土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ CT伏安特性试验
CT伏安特性试验
发布于:2012-12-18 10:07:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
、CT极性试验、CT变比极性试验
产品介绍
JTVA-C CT伏安变比极性综合测试仪设计用于对保护类、计量类CT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
参考标准
GB 1208-2006
主要特征
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 采用智能控制器,操作简单.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT励磁拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试. 高压开关测试仪
产品参数
工作条件要求
输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
参数对应的环境温度是23℃±5℃;
保证值在出厂校验后一年内有效。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于瞬停再启动继电器原理
今天画图碰到了瞬停再启动继电器,想知道这种继电器的控制原理。 哪位大神能给说说啊 在此谢过了
