土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器直阻速测仪
变压器直阻速测仪
发布于:2012-12-18 10:20:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
产品别称直流电阻速测仪、变压器直流电阻测试仪、变压器绕组直流电阻测试仪、变压器直阻快速测试仪、感性负载直流电阻速测仪、感性负载直流电阻快速测试仪、感性负载直流电阻测试仪 产品介绍 高压开关测试仪 本JT-103A 直流电阻测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。直阻仪采用大屏幕液晶显示器,全中文图形界面,清晰直观,操作非常简单。并配备面板式打印机和大容量非易失性存储器,可以方便的存储和打印测量结果。测试数据稳定,快速,重复性好,是现场测量变压器直流电阻的最佳选择。
产品参数测试电流 单相 :1A 5A 10A 20A
三相 :1A 5A 10A
测量范围 单相 : 1A 10mΩ ~ 20Ω
5A 1mΩ ~ 4Ω
10A 1mΩ ~ 2Ω
20A 1mΩ ~ 1Ω
三相 : 1A 10mΩ ~ 6Ω (每相)
5A 1mΩ ~ 1Ω (每相)
10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相)
测量准确度 ±0.2%(满量程)±2个字
最大分辨率 0.1μΩ
数据存储容量 150组
电源 AC 220V±22V,50Hz±2 Hz
工作环境 环境温度:0°~40°相对湿度:≤80%
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    打广告啊,不晓得咋跑这儿来了
    2012-12-18 13:28:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器特性测试仪
产品别称互感器测试仪、伏安特性综合测试仪、互感器特性测试仪、电流电压互感器测试仪、CT特性测试仪、PT特性测试仪 产品介绍 JTVA-B CT/PT互感器测试仪,是一种专门为测试互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压、电流值,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。
