土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器特性测试仪
互感器特性测试仪
发布于:2012-12-18 10:01:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
产品别称互感器测试仪、伏安特性综合测试仪、互感器特性测试仪、电流电压互感器测试仪、CT特性测试仪、PT特性测试仪 产品介绍 JTVA-B CT/PT互感器测试仪,是一种专门为测试互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压、电流值,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。 高压开关测试仪
主要特点
1、安全可靠
国内首创MBC电源控制技术,单相AC 220V输入电源,并且工作电源与功率电源共用一个输入端口,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。
注:其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式,并且还需要使用三相AC 380V双火线输入才能满足实验要求,存在极大的安全隐患,容易造成使用人员触电甚至伤亡等事故。
2、符合国家检修规程
设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50~60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。
3、输出容量大
单机220V输入时最大电压输出0~1000V,单机最大电流输出0~1000A,非常适合现场检修使用。
4、功能齐全
可检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、5%和10%误差曲线、CT一次通流和CT退磁等项目,轻松实现一机多用。
5、接线方式简单
采用单电源输入端口;仅有8个测试端口就可完成CT/PT所有测试项目,接线方式安全简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;
6、快速打印
采用热敏打印机,自动筛选打印典型报告使用数据,非常适合进行现场数据对比。
7、大容量FLASH存储
可保存1000组试验数据,掉电后可保存10年。
8、USB接口
方便连接新式笔记本电脑。
9、体积小,重量轻
方便现场使用。
产品参数1、伏安输出电压:0~1000V
2、伏安输出电流:0~15 A
3、变比输出电流:0~600 A
4、伏安测量精度:<0.5%
5、变比测量精度:<0.5%
6、工作电源:AC 220V (50~60Hz)
7、工作温度:-10~50℃
8、重量:18 kg
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器伏安特性测试仪
产品别称伏安特性综合测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性综合测试仪、,互感器综合测试仪、变频式互感器综合测试仪 产品介绍JTVA-308变频互感器综合测试仪,用于对保护类、高压开关测试仪,测量类或TPY类互感器进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。参考标准GB 1207-2006、GB 1208-2006、GB16847-1997(IEC 60044-1、IEC 60044-6)
