土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器伏安特性测试仪
互感器伏安特性测试仪
发布于:2012-12-18 09:54:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
产品别称伏安特性综合测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性综合测试仪、,互感器综合测试仪、变频式互感器综合测试仪 产品介绍JTVA-308变频互感器综合测试仪,用于对保护类、 高压开关测试仪,测量类或TPY类互感器进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
参考标准
GB 1207-2006、GB 1208-2006、GB16847-1997(IEC 60044-1、IEC 60044-6)
主要特征
• 支持检测CT和PT(保护类、测量类、TP 类)稳态和瞬时等参数.
• 满足 GB1207、GB1208、GB16847(IEC60044-1、IEC60044-6)等规程要求.
• 采用先进的电源技术,励磁电压高达40KV.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 测试简单方便,一键完成CT 直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT 其他各项测试都是采用同一种接线方式。
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 采用智能控制器,操作简单.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出(励磁)拐点值,最高拐点电压:40kV.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便<10Kg,非常利于现场测试.
产品参数CT(保护类、测量类、TP 类) PT
• 伏安特性曲线(励磁特性) • 伏安特性曲线(励磁特性)
• 自动给出拐点值 • 变比测量
• 自动给出5%和10%的误差曲线 • 极性判断
• 变比测量 • 二次绕组电阻测量
• 比差测量 • 二次实际负荷测量
• 相位测量(角差) • 铁心退磁
• 极性判断
• 二次绕组电阻测量
• 二次实际负荷测量
• 铁心退磁
• 剩磁系数(Kr)
• 二次时间常数(Ts)
• 励磁电感(LU)
• 暂态面积系数(Ktd)
• 峰瞬误差 (Er)
项 目 参 数
工作电源 AC220V±10% 、50Hz
设备输出 0~250Vrms, 5Arms(20A峰值)
电压测量精度 ±0.1%
比差测试精度 ±0.1%
二次绕组
电阻测量 范围 0~50Ω
精度 分辨力1mΩ
二次实际
负荷测量 范围 0~300VA
精度 1%±0.1VA
相位测量
(角差) 精度 3min,分辨力0.1min
分辨率 0.3min
CT
变比测量 范围 30000:1
45000:5
精度 ±0.1%
PT
变比测量 范围 ≤500KV
精度 ±0.1%
工作环境 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
尺寸、重量 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg
工作条件要求
输入电压 220Vac±10%、额定频率 50/60Hz、允许范围 45~65Hz;
输入电源的质量有时可能会影响测试仪的检测结果;
测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
参数对应的环境温度是23℃±5℃;
保证值在出厂校验后一年内有效。
  • xiaowang0303
    xiaowang0303 沙发
    很好.值得大家参考一下
    2013-07-17 14:06:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求带隔离变压器的手术室的电气图纸啊
我急需一个带隔离变压器的手术室的 产房 急诊室的电气图纸啊 万分感激啊 lizanjin@126.com 邮箱啊
