输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
母线加工机对机床精度的要求母线加工机精度恢复和机械传动部分的改进随机床使用役龄的增加,机床的机械传动部件,如导轨、丝杠、轴承等都有不同程度的磨损。因此,机床再制造过程中的首要任务是对机床进行类似于通常的机床大修,以恢复机床精度,达到新机床的制造标准,因此,母线加工机化再制造可以结合机床的大修来进行,但母线加工机化对机床精度的要求与普通机床的大修是有区别的,即整个机床精度的恢复与机械传动部分的改进,都要为满足数控机床的结构特点和数控自动加工的要求来进行,并应具有批量大修的特征。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
做广告也有黄牛?
2013-09-29 14:10:29
yzhyled
板凳
GAS(J)/DHG型导管式
滑触线外壳由高强度耐腐蚀的铝合金或工程塑料制成,密封性能好,导体为纯铜,导轨及集电器不积灰尘,不受雨露霜雪冻影响,适用面广。本产品最多相数为16极,导体最大截面可达90mm2)。
2013-09-29 09:16:29
加载更多不过介绍一下产品的用途和特性倒不错。
GAS(J)/DHG型导管式具有外型美观、机械强度高、绝缘性能好、使用寿命长、安全节能等优点,深受广大用户好评。适用各种露天门吊、桥吊,装卸机械等移动供电。
GAS(J)/DHG型导管式滑触线具有较强的通用性,追求安装、维修的简单化和使用运行的可靠性。铝合金型材作为主导体,每根滑触线为一相,相间安装间距80mm,为空气绝缘。主导体内嵌入双光面不锈钢导电压条为耐磨体,提高滑触线干线系统的耐磨性能,减少对隅件的擵损,从而保证滑触线的使用寿命QWHX型滑触线专用电压信号指示灯采用超高亮度的LED发光管芯组成彩色发光源,发光效率高,功耗低,寿命长(可达100000万小时),安装简便,是传统信号光源的最佳替代产品。多线式(AQHX型)和DHG导管式(GAS/J型)滑触线其支撑件和防护件为一体,均由改性聚氯乙烯加工制作,强度好、塑性高、能可靠绝缘,防护性能好,导体采用无氧电解铜材料加工制作成扁铜排,导电率高、耐磨性好。GAJ 型导管式滑触线为铝合金、塑料复合外壳,其机械强度和防护性能更好,尤其适合室外露天场合使用。
