土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 母线加工机对机床精度的要求
母线加工机对机床精度的要求
发布于:2012-12-17 16:53:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
母线加工机精度恢复和机械传动部分的改进随机床使用役龄的增加,机床的机械传动部件,如导轨、丝杠、轴承等都有不同程度的磨损。因此,机床再制造过程中的首要任务是对机床进行类似于通常的机床大修,以恢复机床精度,达到新机床的制造标准,因此,母线加工机化再制造可以结合机床的大修来进行,但母线加工机化对机床精度的要求与普通机床的大修是有区别的,即整个机床精度的恢复与机械传动部分的改进,都要为满足数控机床的结构特点和数控自动加工的要求来进行,并应具有批量大修的特征。
配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不应堆放任何妨碍操作、维修的物品,不应有灌木,杂草。配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,安装于坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m、小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m、小于1.5m.配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应选用合格产品,并按其规定的位置安装在电气安装板上,不应歪斜和送动。配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子连接,并应于保护零线接线端子板分设。
母线加工机变压器无载分接开关对用电负荷波动大,供电较远线路的调压是难以达到电压质量的要求。而无载分接开关的切换则需在停电下进行,必将影响到供电的连续性,所以这种调压方式,只适用于最大负荷与最小负荷时,运行电压波动幅度不大,及季节性用电的调压。母线加工机、瓦楞机、圆剪机、 绕线机、波纹片成型机等设备对供电线路长、负荷变动幅度又大,或要求"逆调压"时,则需采用带负荷进行调压,即有载调压。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司 网址: 箔绕机http://www.boraoji.com/ 主营:绕线机,箔绕机,全自动绕线机,数控绕线机,变压器绕线机,自动绕线机,网机等
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
1500*1500的电缆井能放多少根电缆
有谁知道1500*1500的电缆井能放多少根电缆?
