土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋顶小设备房的柱子问题
屋顶小设备房的柱子问题
发布于:2012-12-17 17:26:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
屋顶小设备房里,伸上去的柱子变截面,还有从下层梁上升上的柱子是算框架柱吗?取截面时,这一层柱子是按一层房屋的框架柱算,还是按这栋楼的所有楼层数算(砼规11.4.11框架柱的截面尺寸有要求)
全部回复(4 )
  • saga.1
    saga.1 沙发
    下面那一层还得按框支梁考虑?
    2012-12-28 17:26:28
  • chai2012
    chai2012 板凳
    1.伸上去的柱子是框架柱。但是对于柱下的梁为转换梁,构造和一般框架梁不一样。可参见高规。
    2.屋顶小设备间应该与整体模型同时计算,风荷载、地震力都与地面一层不一致。怎么能只算一层。而且对整体结构也会有影响。
    2012-12-28 16:00:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
350的梁做2肢箍可不可以
规范说的是肢距,保护层50再加上箍筋直径,没超过300
