土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层地下室外墙超限
高层地下室外墙超限
发布于:2012-12-17 16:20:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一高层剪力墙住宅,地下为一大底盘车库。高层住宅的一面墙是挡土的,另外三面不挡土,请问不挡土的地下室外墙如果抗剪超限,是否需要调整?因为以前做工程,遇到地下室超限的,基本上都不管,因为我们这里都是按照挡土墙自己手算配筋,不是用PKPM的结果,不知道这种情况是否需要把这些地下室外墙调到不超限为止?
全部回复(17 )
  • qjl110406a
    qjl110406a 沙发
    与12楼同问
    2013-06-27 17:08:27
  • xhc-ay
    xhc-ay 板凳
    应该进行调整
    2013-06-24 17:26:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【紧急求助】卫生间窗上梁打断4根钢筋,怎么办?
各位老师: 您们好!前几天换卫生间浴霸的排气管,无意中发现卫生间窗上梁被打断4根钢筋。梁的下端距离上层的楼板210mm,梁的厚度240mm(含灰层)。洞口直径90mm,洞口下缘距离梁下端100mm,断筋的地方离楼板30mm。水平方向内外各断1根,直径12mm左右,纵向内外各断1根,直径10mm左右.(洞口的上、下缘均能看到纵筋的断面)卫生间是下沉式的,有填充。 问题:1.窗台上的梁为什么只有210mm高,是不是还有一部分和上层的卫生间楼板浇在一起的?浇在一起的部分里面有水平方向的钢筋吗?(就是说楼上的卫生间不完全靠这210mm的梁承重?)
