土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【紧急求助】卫生间窗上梁打断4根钢筋,怎么办?
发布于:2012-12-17 15:34:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位老师:
您们好!前几天换卫生间浴霸的排气管,无意中发现卫生间窗上梁被打断4根钢筋。梁的下端距离上层的楼板210mm,梁的厚度240mm(含灰层)。洞口直径90mm,洞口下缘距离梁下端100mm,断筋的地方离楼板30mm。水平方向内外各断1根,直径12mm左右,纵向内外各断1根,直径10mm左右.(洞口的上、下缘均能看到纵筋的断面)卫生间是下沉式的,有填充。
问题:1.窗台上的梁为什么只有210mm高,是不是还有一部分和上层的卫生间楼板浇在一起的?浇在一起的部分里面有水平方向的钢筋吗?(就是说楼上的卫生间不完全靠这210mm的梁承重?)
2.由于洞口的上、下缘均能看到纵筋的断面,是否可以断定,在洞口下方应该还有水平钢筋?
3.装修已经2年半了,洞口上缘2根纵筋之间有一条很细的小缝,会不会继续扩大?
4.时间长了,窗台上方暴露出来的1130mm长的梁会不会断掉,导致楼上的窗台塌下来?
楼层共32层,我在25层。这几天,我寝食难安,通宵上网看各种贴子,搞得一头雾水,万分恐慌.望各位老师能帮忙解惑!万分感谢!!!!!!!!(下面是照片)
(12月20日补加信息)卫生间和厨房在房子同一侧,面对卫生间窗户,厨房在右侧(平面图可见)。卫生间打断的窗上梁和厨房的窗上梁在同一高度,不知道是不是一根梁?厨房窗上梁露出来有430mm,如果加上楼板,也就是说这根梁至少应该有530mm?最下面2张照片是厨房窗上梁.
[ 本帖最后由 lion195929 于 2012-12-20 14:17 编辑 ]
全部回复(98 )
  • cof1608725045509
    请问楼主问题解决了吗?我家现在也是这样打的孔
    2020-12-23 20:04:23
    来自 土木在线APP
  • lion195929
    lion195929 板凳
    感谢各位老师的详细解答!祝各位节日快乐,工作顺利!
    2012-12-27 10:56:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
staad中怎么合并杆件?
本人小菜鸟!staad中怎么合并杆件?怎么删除多余节点还不影响杆件?
