土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【抗震设防类别甲乙丙丁】
【抗震设防类别甲乙丙丁】
发布于:2012-12-17 14:28:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【抗震设防类别甲乙丙丁】
(1)《抗震》3.1.1 条,当不为丙类时,注意其抗震作用(设防烈度和地震力影响系数)和
抗震措施(和抗震等级)的正确选用。具体见《抗震设计常见问题解答》P6 面。
(2)当一个区段的建筑面积 25000 平米或或营业面积 10000 平米以上的大型商场,应化为
乙类建筑(设缝分为落干结构单元的除外),当商业建筑和其他建筑合建时应分别判断,对
于大底盘的高层建筑,当下面的裙房属于大型零售商场的乙类建筑范围时,一般可将其和与
之相邻的上部高层建筑二层定为加强部位,按乙类进行抗震设计,其余各层可按丙类设计。
(3)一些特殊类型的建筑如:学校,大型办公楼,大型体育建筑的特殊要求见《怎样当好负
责人》之 186 面。
【根据建筑物的高度和抗震设防烈度选用结构体系】
(1)《高规》P23 表 4.2.2-1 和表 4.2.2-2。
(2)《抗震》表 6.1.1。
(3)《程资料集》:框架结构受地震作用,变形较大,建议在 8 度区层数大于 5,7 度区层数
大于 6 时,宜适当布置剪力墙。
【根据地质勘测资料确定场地类别 。】
(1)《抗震》P17 表 4.1.6。
(2)常按二类考虑。
【根据建筑物的高度和抗震设防烈度决定抗震等级】
(1)《高规》表 4.8.2 和表 4.8.3。
(2)〈抗震〉表 6.1.2。
(3)规范中还有以下条文涉及到抗震等级的特殊要求,
1)《高规》4.8.5 条:关于地下室和裙房的特殊要求。
2)《高规》7.1.23 条:关于短肢墙的特殊要求。
3)高规》10.2.5 条:关于部分框支墙结构,当转换层的位置设置在 3 层或 3 层以上,其框
支柱,剪力墙底部加强部位的抗震等级的特殊要求。
4)框支剪力墙结构的框架抗震等级按框支框架来确定,常为一级,则程序把框肢层以上的
框架梁均当一级处理,造成不必要的超筋超限,实际上框支层以上常为剪力墙结构,抗震等
级为二级,与其相连的梁也应该为二级
【抗震逢 ,伸缩缝的设置 】
(1)原则:结构的防震缝应在地面以上沿建筑全高设置,基础,地下室甚至地面以上若干层
的大裙房(大底盘)通常都不设置。
(2)《高规》P26-27 对缝的间距和宽度都有具体的规定,对放宽伸缩缝间距也有具体的要求。
(3) 下列情况通常宜设置
平面为哑铃形建筑。由于中部连接部位突然缩小而大大削弱了连接两头的能力,建筑物略有
收缩或扭转将在该部位发生极大的拉压应力,极容易破坏因此要设防震逢。
平面为 L 形,且两翼较长的建筑,两翼的结合部是应力集中之处,宜设置防震缝。
超长且拐弯的建筑,纵横刚度相差极大,纵向收缩应力大,宜在个拐弯处防震缝兼收缩缝。
大裙房多塔建筑,当建筑物允许设缝而长期应力没办法解决时,宜沿塔楼之间的空隙位置,
从地面开始将裙房用防震缝分开,此缝兼做温度缝解决平面过长的问题。
(4) 宜做双柱设计。
《结构设计常见问题探讨
题 》中建议 :
(1)在 70m 以内时,采取设置施工后浇带及相应的构造加强措施后,不设置伸缩缝是可行
的,这在笔者长期的工程实践中证明是切实可行的,多个工程均未产生严重的裂缝。但在结
构设计中必须对梁柱配筋进行概念上的调整。首先是长向板钢筋应双层设置,并适当加强中
部区域的梁板配筋,笔者认为中部区域作为一个中点必然受较大应力,而两侧梁柱,特别是
边跨的柱配筋必须加强以抵抗温度应力带来的推力,而超长结构在角部容易产生的扭转效应
也须我们在设计中对角部结构进行加强。
(2)当框架结构超过 70m 时,笔者认为必须采取特殊的措施才能不设置伸缩缝,譬如说采
用预加应力,掺入抗裂外加剂等等,而且作为超过 70m 的结构,必须对温度及收缩裂缝采
取定量的分析,并相应施加预应力,这在许多工程实例中应用的效果也是众目共睹的。如果
对超长结构,不能有效的分析清楚受力情况,笔者建议还是应按规范要求设置伸缩缝,毕竟
建筑上缝只要处理得当还是不影响观瞻的。
《图解手册 》中建议 :
(1)可采用补偿收缩混凝土技术。在结构收缩应力最大的地方给予相应较大的膨胀应力补
偿。一般加强带宽约 2 米………(详见《图解手册》P295 面。)
【关于沉降缝的设置 】
(1)原则:能不设就不设,建筑物各部分可能产生的沉降差可以通过“调压力差”(基础选
型),“调时间差”(施工方法),“调标高差”(建筑考虑)来实现。
(2)观测表明:地基沉降曲线在高低层连接处是连续的,不会突变。高层主楼地基下沉,
由于土的剪切传递,高层主楼以外的的地基随之下沉,其影响范围随土质而异,所以,裙房
和主楼间连接处不会发生突变的差异沉降,而是在裙房的若干跨内产生连续性的差异沉降。
当不设沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,位置宜设在距主楼边的第二跨内,宜根据实测
沉降确定浇注时间。
(3)不设沉降缝的措施还有:
a 采用端承桩基础
b 主楼和裙搂才用不同的基础形式
c 先施工主楼 后施工裙房
(4)一般当沉降差异小于 5mm 时,可忽略不计,当大于 10mm 时,必须计及影响,并采
取相应的构造加强措施,如控制低层柱的轴压比,下层框架梁边支座配筋留有余地。
【结构竖向布置的原则】
(1)《高规》P22 4.4 条
(2)《高规》P41 5.3.7 规定:地下室结构的楼层侧移刚度不应小于相邻上部结构的楼层侧
向刚度的 2 倍。
1)楼层侧向刚度比可以按《高规》P151 附录 EJI 计算。
2)老规范的公式更简单,便于估算:
r= Gi+1Ai+1/GiAi×(hi/hi+1)
A=AW+0.12AC
Aw全部剪力墙在计算方向上的有效截面面积(不包括翼缘面积)有夹角时取投影面积。
Ac全部柱的截面面积
(3)如有转换层
A 转换层的设计原则
尽量降低转换层的层位,尤其是抗震设计,宜避免高位转换,三层以下为宜,一般不超过六
层。
上部墙和下部柱尽可能形成对应关系,中心筒上下贯通,并加强落地剪力墙。
保证转换大梁的刚度和平面外的稳定性。
强化下部,弱化上部,保证下部大空间有适当的刚度,强度,延性和抗震能力。
转换层上下主体结构的刚度及变形特征应尽量接近,层间位移角包罗线不应有明显的突变。
B 转换大梁的设置
当短肢墙和柱子形成一一对应的关系时,相应短肢墙下的转换梁实际仅承受了位于下部柱以
外的短肢墙引起的内力,大部分内力直接传给了柱子,所以转换梁的截面,内力远小于框支
剪力墙结构中转换梁,仅两端突出框架柱以外的短肢墙引起的剪力较大,可以采取在转换层
两端加腋的办法。以抵抗其剪力。
C 转换层刚度突变的处理
1)规范要求 上下刚度比不大于 2,方法见(2)
2)当不满足时的处理方法
1 加大落地墙的厚度
2 可以和建筑配合,在转换层设置一些单层的剪力墙
3 可能的话,减少上部墙的数量,长度,厚度。
4 可能的话,减少转换层下层层高尽量压缩,转换层上层层高尽量酌情给予提高。
5 转换层及以下各层提高砼等级。
6 企望通过加大柱子截面的办法来实现调整上下的刚度的效果不明显。
7 注意:低位转换时,一般控制层剪切刚度比基本能控制转换层附近层的位移转角不突变,
高位转换时,仅控制剪切刚度比是不够的,还应该控制转换层下部的结构的等效刚度,使得
转换层上下刚度和变形特征接近。避免突变。
D 构造要求
中心筒在转换层以下应加厚,一般比住宅厚度增加 100~150mm,砼等级宜提高 5~10MP,必
要时可在转换层增设剪力墙或在矩形柱侧增加墙肢以补偿底部刚度。
2)转换层楼板应加厚,板厚大于 180,双层双向配筋,配筋率大于 0.25%。板也要适当加
强。如建筑许可,最好将转换层设在裙房屋面。《建筑抗震设计规范》(GB50011 一 2001)第
6.1.3 条、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJt2002)第 4.8.6 条规定,"主楼结构在裙房顶部
上、下各→层应适当加强抗震构造措施。",程序中此项参数作用暂时没有反映,实际工程中可
参考《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3 一 2002)第 10.6.4 条规定,将裙房顶部上、下各
一层框架柱(含剪力墙端柱)箍筋全高加密,适当提高纵筋配筋率,予以构造加强。
【估算梁柱墙等的截面时 ,应首先初定其砼强度 】
(1)一二级抗震砼≥C30,三四级及非抗震≥C20,梁柱强度宜差≤5Mpa 否则要做专门处理,
梁板不宜大于 C40
(2)一般情况下墙柱宜相等,板梁相等
(3)对于层数比较多的建筑,要充分考虑可能要变截面或砼强度,故下面的砼强度宜大些,
为变化留有余地。
(4)目前高层 C60 已经用得很普遍,他可以减少柱截面面积 30%左右(与 C40 相比)
(5)墙柱为偏心受压构件,砼强度对其截面大小及配筋量影响较大,故其砼强度一般取较
高值,对于高层建筑,最高可达 C40~C60。梁板为受弯构件,砼等级对截面尺寸及配筋率
影响很小,加上考虑砼收缩的影响及抗裂的要求,起砼等级一般不宜太高。常用的是
C20~C25~C30。
(6)砼强度等级不应和竖向构件截面变化处同一水平楼层,通常的做法是向上延伸 1~2 层。
(7)从抗震的角度而言,转换层和其上一层的砼等级应该取为一样,不要突变好。
(8)框架结点区采用楼盖砼强度等级的“表现强度”
具体见《建筑结构设计实用指南》
一般当竖向构件的砼等级和水平构件相差 15Mpa 甚至 20Mpa 时,结点区完全可以采用楼盖
的砼等级浇注。
对初定砼等级的指导意义:当竖乡向构件的砼等级较高时,相应楼层的砼等级也应取较高值,
如:竖向构件为 C50~C60 时,则楼盖应取 C30 或 C30 以上。当竖乡向构件的砼等级不太高
时,相应楼层的砼等级也不必太高,如:竖向构件为 C40 时,则楼盖应取 C25 甚至 C20,
而不必取 C30。
  • 无间道
    无间道 沙发
    【关于框—筒结构的一些建议】
    (1)《建筑结构》2000.12 期中关于框—筒结构的一些建议:
    1 国内部分框筒结构一览表可以做为初步设计的的参考。
    2 框—筒结构(非筒中筒结构)内筒的高宽比宜为 8~11(建筑物高,抗震设防烈度高者取
    低值,否则取高值。
    3 筒中内墙一般采用 200~250mm,外墙对抗弯,抗扭效果会更好,而且要承担框架梁的垂直
    荷载,因此外墙厚度不宜太薄,7 度区二类场地。
    4 控制筒体内连梁高度的合理范围:
    连梁高度一般是由建筑门窗高度决定的,电算资料表明:增加连梁高度对提高建筑物刚度
    是最有效的。但连梁高度过大,将造成配筋困难,并且使得连梁在地震作用下过早出现裂缝,
    降低结构的延性和耗能能力,因此不宜过分强调加大连梁高度来提高筒体的刚度,连梁高跨
    比宜大于 2.5,如果连梁过高,可以采取在梁高中间设缝的方法,电算时梁高减半,厚度加
    倍,计算配筋总量分配给两个梁,这样既能提高筒体的刚度,又能保证连梁在地震作用下具
    有一定的塑性变形。
    5 提高筒体部分砼的强度等级:
    筒体部分低层砼强度等级一般不低于 C40,在有条件的情况下,对于高度超过 120m 的建
    筑物,筒体部分砼强度等级最好能采用 C60。
    6 加强框架与筒体部分的联系:
    由于框架的侧向刚度要比筒体结构差很多,因此,加强它们的联系不如在筒中筒结构中加
    强外筒和内筒的联系效果明显,所以一般多采用设置加强层的办法,它能提高结构的整体刚
    度,调整外框,内筒的受力情况,减少结构的水平位移,但效果有限,却造成加强层附近构
    件的应力突变,在强烈的地震作用下,其影响还没有经过实践的考验。因此,目前大多数框
    筒结构都没有设置加强层,但结构刚度一样能满足要求,可见加强层只是作为一种补救措施。
    2012-12-17 14:31:17
  • 无间道
    无间道 板凳
    【柱布置】
    (1)基本要求《高规》P58 6.4.1 条及《抗规》P57 6.3.6 条.
    (2)柱截面可以根据下式估算:
    轴压比 uc=N/bhfc≤0.7(抗震一级)
    ≤0.8(抗震二级)
    ≤0.9(抗震三级)
    (轴压比具体见《抗规》P57 6.3.7 条)
    其中 N——柱轴力,N=(1.1~1.2)NV,
    NV=负荷面积 x(12~14)KN/M2
    一般对于高层建筑而言,平均荷载约为 15kn/m2,其中,框架及框剪结构为 12~14,剪力墙及
    筒体结构为 14~16
    也可按《谈钢筋混凝土框架优化设计中的若干问题》提供的方法估计截面:
    1)可按表2中相应公式(《建筑抗震构造手册》)对柱截面Ac进行粗略估计。
    2)也可按公式(《建筑抗震设计实例》提供)计算框架柱截面面积
    AC=〖(12~15)n•F/fC(λN-0.1)*103〗φ
    式中:n———验算截面楼层数;
    F———验算柱的负荷面积;
    φ———地震及中边柱的相关调整系数,中柱:7度取1;8度取
    1.1;竖载估算按12kN/m2~15kN/m2。
    λN———柱轴压比限值。
    (3)矩形柱截面之 b 和 h 应不小于(1/15~1/20)H,(H 为层高)且 b≥300mm,(高层建筑
    之 b≥350mm,h≥400,对于抗震结构,当 b≤800 时宜取 h/b≤2,b>800mm 时宜取 h/b≤1.5。
    (4)异性柱的净翼缘宽度不小于 200,长宽比不大于 3。即保证异性柱接近柱的受力状态。
    (5)矩形柱收柱方法,每次收级每侧不宜超过 100~150mm,边柱和角柱应单边收,且两个
    方向交替收进,中柱可两边同时收级,也要两个方向交替收。一般 3 到 5 层收一次,尤其是
    顶部几层,多层建筑常常按最小截面控制就能满足要求,所以不必太大。
    如何初步确定柱子截面的经济尺寸:
    【剪力墙布置 】
    (1)基本要求《高规》P70 7.2 条及《抗规》P44 6.1.8 条。
    (2)面积估算
    从我国一些设计合理的工程看,一般都有足够的剪力墙,刚度也满足设计要求,自振周期也
    在合理范围内,地震作用的大小适合,总结这些经验一般底层结构剪力墙截面面积 Aw 与柱
    截面面积 Ac 之和对楼面面积 Af,之比以及剪力墙截面面积 Aw 与楼面面积 Af,之比,均
    控制在表 1 的范围内。
    注:(1)当设防裂度、场地土情况不同时,可根据表中数值适当增减;
    (2)层数多、高度大的框架一剪力墙结构,宜取表中的上限值;
    (3)表中数量为剪力墙纵横两个方向总量,两个方向的剪力墙数量宜相近。
    (3)每次收缩的厚度不宜超过 100mm。
    (4)分隔电梯井或管道井的墙截面可适当减薄,但不宜小于 160mm.
    (5)老工程师给的经验数据,一层 1CM,对于 30 层的住宅底部加强部位 30CM 就可以了,
    上部非加强区收成 25cm
    (6)剪力墙的分类:
    A 按截面分类
    1 hw/bw<3:柱
    2 hw/bw=3~5:小墙肢短肢剪力墙;其抗弯、抗剪、抗扭能力都很弱,不宜用于高层建筑不宜用于高层建 。
    3 hw/bw=5~8:短肢剪力墙
    4.hw/bw>8:普通剪力墙
    B 墙轴压比的限制
    1 小墙肢
    一级(9 度) N/fcA≤0.4
    一级(7、8 度) N/fcA≤0.5
    二、三级 N/fcA≤0.6
    2 短肢墙
    一级 N/fcA≤0.5
    二级 N/fcA≤0.6
    三级 N/fcA≤0.7
    注意:1)无翼缘或端柱的一字型短肢墙,其轴压比限制应相应降低 0.1;
    2)抗震等级比《高规》表 4.8.2 规定的要提高一级。
    3 剪力墙底部加强区 注意:加强部位的位置见高规 7.1.9 条。
    一级(9 度) N/fcA≤0.4
    一级(7、8 度) N/fcA≤0.5
    二、三级 N/fcA≤0.6
    C 砼住宅建筑一般可分以下三类:
    1)异型柱结构
    一般控制在 6,7 度区及非地震区,高度为 12 层以下或 35 米以下,并且采取许多构造措施
    对结构的整体性和局部范围进行加强。异型柱伸出的没一肢都较为单薄,受力情况不好,异
    性柱的净翼缘宽度不小于 200,即保证异性柱接近柱的受力状态。其实一般情况下这类建筑
    的电梯井筒是砼的,在对付水平力方面井筒起很大的作用。
    2)短肢剪力墙结构
    此结构不可单独使用,需布置筒体或一般剪力墙才可,抗震性能能得到较大的改善。
    1 高度限制:7 度和 8 度区分别不大于 100 米和 60 米。
    2 筒体和一般墙承受的第一振型底部倾覆力矩不宜小于结构总地震倾覆力矩的 50%。以限制
    短肢墙的数量。(
    3 短肢墙抗震等级应比剪力墙的抗震等级提高一级,从构造上改善短肢剪力墙的延性。
    4 轴压比限制见上条。
    5 抗震设计时底部按〈高规〉7。2。10 处理,其余各层的剪力设计值,一,二级分别乘以
    放大系数 1.4 和 1.2。
    6 全部纵向钢筋配筋率 底部加强部位:1.2% 其他部位:1.0%。注意:加强部位的位置见高
    规 7。1。9 条。
    7 厚度≥200
    8 7,8 度设计时,宜设翼缘,一字行平面外不宜布置与之单侧相交的楼面梁。
    3)普通剪力墙结构
    《关于剪力墙结构中的几个问题》:
    短肢剪力墙结构设计中有几个问题值得我们重视,处理不当经常会成为薄弱点,这也是抗震
    审查中经常发现的问题。其一是对普通长墙的界定,高规 JGJ32002 第 7.1.2 条中规定一般
    剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比大于 8 的剪力墙,短肢剪力墙是指截面高度与厚度之比
    为 5~8 的剪力墙。这就给我们带来一个困惑,高厚比为 7.9 倍及 8.1 倍的两种墙受力特性截
    然不同,由此而引起的配筋亦相差甚远(对四级剪力墙而言,短肢剪力墙在一般部位的配筋
    率要求大于 1.0%,而普通墙则仅要求边缘构件配筋率 0.4%,墙身部分配筋率仅为 0.2%。)
    因此笔者在布置长墙时建议控制高厚比大于 9,这样就与短肢剪力墙有所区分而不会混淆。
    关于小墙肢 JGJ32002 第 7.2.5 条规定矩形截面独立墙肢的截面高度不宜小于截面厚度的 5
    倍,因为当墙肢高厚比较小时受力特性是脆性破坏,属抗震不利构件。因此笔者认为在剪力
    墙结构设计中应尽量避免次类构件的出现,特别是高厚比小于 3 的小墙肢应不出现,如出现
    建议一种是按构造柱考虑,不作为抗侧力构件,否则应按框架柱设计,尽量降低轴压比,加
    强配筋
    【楼层平面布置的原则】
    (0)《高规》P24-27 面 4.3 条结构平面布置。
    (1)主次框架关系明显的结构(即柱网为长方形的平面),应布置为典型的交梁楼盖,即多
    跨连续次梁支承于长向框架主梁上,次粮间距控制在 2.2~2.8 米之间为好,而短向框架主
    梁梁高宜与次梁同高。梁宽可略大于次梁。
    (2)柱网接近正方形时,两向框架梁通常取相同的截面,中间布置交叉梁系,区格不宜大于
    3mx3m,常规柱网(7.2mx8.4m)不宜布置成十字型交叉梁,因为十字型交叉梁传到框架梁跨
    中的集中力致使框架梁的弯矩分布极不均匀,不符合构件内力力求均匀和充分发挥材料的受
    力性能的原则,此外,它形成的板跨较大,必须加大板厚,造成不经济。
    (3)大尺寸的方形或接近方形平面最适合布置井字梁系,可以采用正交正放,斜放正交,斜
    放斜交等形式,在同等条件下(荷载,梁截面,区格尺寸)下,后者的受力性能优于前者,
    竖向桡度也小于前者,且有利用楼面灵活布置隔墙和活荷载的布置,注意:斜放井字梁在周
    边梁支承处不宜交于一点,否则会造成钢筋放置重叠,影响砼的浇注。当大尺度空间周边柱
    网有规律时,也可布置成大井字梁套小井字梁的形式,则可收到构件受力合理,节省材料的
    功效。
    (4)如果大尺度的平面为长方形(LX/LY≧1.5),布置井字梁系一定要采用斜放形式,避免布
    置成单向密肋楼盖,也应避免布置成正交井字梁,因为其中长梁所起的作用很小甚至不起作
    用,如净高不受限制,也可布置主次梁体系。
    (5)悬挑部位的结构布置,由于封口梁一般不会太小,所以应让一半荷载通过边梁直接传给
    框架悬挑梁再传给柱,所以一般不宜设中间挑梁支承边梁,当外挑部分有隔墙时,由于外挑
    部分通常为跨度不太大的单向板,墙体的部分荷载可以采用在墙下板中加筋的方式解决,而
    计算时将墙体的全部荷载作为集中力传给边梁和外框架挑梁。
    (6)转换层或加强层的上下楼板,其厚度取值较大(往往取 180,200,250 甚至更大),其平
    面内和平面外刚度足够大,若再在柱网间布置次梁没什么意义。合理的布置应采用平板,既
    满足结构受力需要又方便施工。
    (7)屋面当没其他条件限制时,应尽量采用(1)的形式,因为该形式楼板布筋(尤其是面筋)
    有规律,板的抗裂性能好,有利于屋面抵抗温度应力,保证屋面的质量。
    (8)住宅中要摈弃凡有隔墙就布置梁的做法,小面积的厨房,厕所相邻时可做同一块板,有
    时也可将几块小板按其中最低标高的板浇注,板面高的部分用低标号混凝土填补。
    (9)板似楼梯在半平台高处,当斜板跨度不大时,宜设计成折板。以简化平台处的支撑构造,
    只有当斜板跨度较大时才设计半平台梁。
    【估算梁截面 】
    (1)《疑难释义》里建议
    现在一般为跨度的 1/15~1/18
    对于跨度 8 米左右,可取(350~400)x500 或 400x(450~500) 不必做成宽扁梁。
    (2)《实用指南》里建议
    框架梁及主梁:h=(1/10~1/15)L
    次梁:h=(1/15~1/20)L
    悬臂梁:h=(1/6~1/8)L
    井字梁:h=(1/20~1/25)L
    主次梁的高差至少要取 50mm,当支承梁底部配置双层钢筋时,则应大于 100mm。
    梁宽一般取 b=(1/1.5~1/3)h,框架梁不小于 200mm,高层框架梁不小于 250mm。跨度较悬殊
    的多跨梁,其截面高度可变化,但梁宽宜取一致以方便支座处面筋的贯通。
    悬臂梁要注意:当单跨或多跨带外悬臂梁,其第一内跨的梁高度不应小于悬臂梁根部的高度,
    至少要加腋以过度(悬臂梁支座处有较大的柱子除外)
    (3)《李国胜》建议:
    一般可取(1/18~1/10)L
    宽扁梁可取(1/18~1/15)L,要注意以下几点:
    宽扁梁的宽度应小于两倍柱截面宽度(圆柱取柱直径的 0.8),应小于柱宽和梁高的和,梁高
    应大雨 16 倍柱子的纵筋直径。
    边梁不应采用宽度大于柱宽的的扁梁。
    扁梁的砼等级 当抗震等级为一级时,不应低于 C30。不宜大于 C40。
    【板厚的确定 】
    (1)《高规》P30 4.5.5 条 4.5.6 条
    规定了一些特殊部位如屋面,转换层,平面复杂或开洞大的楼层,地下室顶板的厚度等。
    (2)《措施》P112 5.3
    (3)其他经验(不小于): 多层屋面 120
    高层屋面 150
    多层地下室顶板 120
    高层地下室顶板 180
    机房层 120~180 常用 120~150
    设备层 130~150 常用 130 或 150
    裙房大面积部分 常用 120 或 180
    转换层 180
    转换层上下两层板厚加大,150。
    多塔楼裙房顶板 180。
    主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强。
    (4)跨度大于 1200mm 的楼层悬臂构件如无其他特殊要求,不宜采用悬臂板。
    高层建筑中板的砼用量占整栋建筑的 50%~70%,故应尽可能接近构造要求,同时它又传递
    剪力,有较高的刚度要求,为防止平面外破坏,要保证有一定的厚度,故要综合考虑。
    【基础选型 】
    (1)如系天然地基时可采用平板式,如系桩基,则宜采用梁板式,基础梁仅布置在柱网轴
    线上,使柱网区格成为一块大板,由于基础梁常采用地模成型,故梁的宽度宜大不宜小,(b
    大于 400mm)。
    (2)《关于桩筏基础中筏板取值 》:
    桩筏基础设计中对于筏板厚度的取值,一般是先按建筑层数估算筏板厚度,常规是按层数
    x50mm 来估算。譬如说一幢十八层的小高层住宅,我们则先按 18x50mm=900mm 设定筏板
    厚,然后再根据排桩情况,分别验算角桩冲切,边桩冲切及墙冲切,群桩冲切。一般情况均
    为角桩冲切来控制板厚,但笔者在这里主要强调一个短肢剪力墙结构下的群桩冲切,短肢剪
    力墙结构由于墙体不封闭,故取值群桩冲切边界时有相当大的困难,而群桩冲切由于桩群重
    叠面积较大,应是一种不利状态。笔者一般是取值几个大层间近似作为冲切边界,所围区域
    内短肢墙体内力则作为抗力抵消,虽不完全准确,但区域放大后,边界的开口效应有所削弱,
    是可行的。
    2012-12-17 14:31:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小白请教一个关于装饰载荷的问题
请问各位前辈,结构设计时对二装设计的装饰载荷是怎么考虑的呢?是布置在楼面恒载里,还是已经包含在了楼面活载荷里呢?又有人说是在PKPM建模时将混凝土的数值放大到27。。。小白糊涂了,求指点。。。
