土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 防水套管不用了,这样封堵会不会有问题?
防水套管不用了,这样封堵会不会有问题?
发布于:2007-08-24 10:37:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
做法见下图.
  • ziliaoshi_1
    ziliaoshi_1 沙发
    地下水比较多,多几个措施保险一点。免得后面漏水。
    2007-08-24 16:14:24
  • hzw0189
    hzw0189 板凳
    哗,这么多防水措施呀,你外面有多大的地下水压呀,我看一定没问题了,不然我当他接管了,在外与内面都用盲板(堵头)焊死,想来也没这么好的防水效果吧
    2007-08-24 11:44:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室给水、排水、电缆槽的高低顺序问题
一般的高层建筑配套工程施工最难的地方就是地下室。提到水电工程不能不说地下室,消防局验收时地下室是必检查的地方。工程竣工验收的时候一般都是先验收地下室。设计院一般都会给出地下室的综合管线图,但是仅仅局限于一张平面图。在一般的高层地下室都会出现高低错落的情况,也就是说地下室的顶板不会是同一标高,这时就会有一个问题,综合管线图中是不会给出各个专业的安装高度和高低顺序,“给让排,压让重”是肯定的,请问如果给水管、排水管、电缆槽(强弱)
