土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室给水、排水、电缆槽的高低顺序问题
地下室给水、排水、电缆槽的高低顺序问题
发布于:2007-08-24 10:33:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般的高层建筑配套工程施工最难的地方就是地下室。
提到水电工程不能不说地下室,消防局验收时地下室是必检查的地方。
工程竣工验收的时候一般都是先验收地下室。
设计院一般都会给出地下室的综合管线图,但是仅仅局限于一张平面图。
在一般的高层地下室都会出现高低错落的情况,也就是说地下室的顶板不会
是同一标高,这时就会有一个问题,综合管线图中是不会给出各个专业的安装
高度和高低顺序,“给让排,压让重”是肯定的,请问如果给水管、排水管、电缆槽(强弱)
出现在同一个位置交叉,那么到底谁在上谁在下呢?到底该电让水还是水让电呢?请问有没有原则问题?
全部回复(4 )
  • nobel_luo2008
    nobel_luo2008 沙发
    我目前正在做这个工作,但是以前没有做过,所以现在还是比较棘手啊
    2008-05-17 10:31:17
  • somebody665
    somebody665 板凳
    排水管在下;给水、电缆槽在上,分左右设置
    2007-08-25 15:47:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有关提资的问题
一般工程下来要提资,这个提资都包括一些什么内容,怎么提?新人讨教!
