土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 带式浓缩压滤机处理能力的计算方法
带式浓缩压滤机处理能力的计算方法
发布于:2012-12-17 10:21:17 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
压滤机的适用范围广,结构较简单。板与框的压紧和拉开,卸渣和清洗滤布都可实行自动化操作,有利于压滤机向大型化发展。
带式浓缩压滤机处理能力的计算方法:
带式浓缩压滤机处理能力的计算
2.1带式压滤机处理能力的第一种计算方法以带式压滤机产出湿泥饼厚度为主要计算参数,根据算出的湿泥饼产量,再计算出进料量(即处理能力),其计算公式如下:
Q湿泥饼=B·ξ·δ·v·s·γ·β式中:
Q湿泥饼——湿泥饼产出量t/hB——滤带宽度mξ——滤带宽度利用系数,一般取0.85~0.9δ——湿泥饼厚度m,一般取6~10mm(0.006~0.01m)v——压滤带带实际工作速度m/min ,一般取3~6m/mins——单位时间60min/hγ——湿泥饼比重t/m3,一般取1.03 t/m3β——固相回收率,一般取≥95%Q进料量=(湿泥饼含固率/进料含固率)×Q湿泥饼(t/h)
从以上计算公式可以看出,该计算方法是以带式压滤机产出湿泥饼厚度为主要计算参数,而湿泥饼厚度的形成一方面与带式压滤机的运行参数如滤带运行速度、过滤压力有很大关系;另一方面还与污泥的性质如固体浓度、粘度、加药调理后污泥的比阻等也有很大关系;湿泥饼厚度的形成关键还取决于压滤机的结构设计如浓缩段的长度、浓缩段的容量、压滤时间和压滤周期、滤带透气量的选择等。
计算公式中Q湿泥饼与湿泥饼厚度δ成线性关系,湿泥饼厚度选择范围3~10mm,并且许多带式压滤机实际运行中形成的湿泥饼的厚度在滤带宽度范围内也不均匀。所以笔者认为,该种计算方法没有与浓缩段、压榨段的主要技术参数及污泥的主要性质参数相结合,没有反映出污泥加药调理效果、压滤机结构参数设计、运行参数的变化等因素对带式压滤机处理能力的影响,且计算出的Q湿泥饼数值范围较大,一般适用于带式压滤机的设计选型,对带式压滤机的优化结构设计、指导运行等意义不大。
2.2带式压滤机处理能力的另一种计算方法:
城市污水和工业废水的污泥脱水系统,在污泥脱水前都需对污泥进行加药调理。加药调理的目的是改善污泥的脱水性能,降低污泥中水的亲和力,降低污泥的过滤比阻抗值(即滤饼的阻力)r和毛细管吸水时间CST。过滤开始时,滤液必须克服过滤介质(滤带)的阻力,当滤饼逐渐形成后,还必须克服滤饼本身的阻力,属滤饼过滤的基本形式。可利用根据液体通过滤渣层流动的基本原理推导出的卡门(Carman)过滤基本方程来进行过滤产率(即处理能力)的计算。
过滤机( http://www.xgjx.com)
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
压滤机滤板结构
对压滤机来说,滤板的设计和构造是很重要的,他在压滤机设备中起到隔断、分离、导流、储存、压榨的作用。分类现在工业生产中压滤机的的滤板材质有:聚氯乙烯滤板、生铁滤板、木质滤板、玻璃滤板、不锈钢滤板等。其中最常用的还是聚氯乙烯滤板,应为造价适中,而且各项新能相当的稳定,所以广发的使用在工业,生物、化工、制药、生物、开采、冶炼、生活污水处理等行业中使用,占了现在市场的95%以上的份额。而加入无量元素的玻璃滤板最耐用,性最稳定,它主要是用于各种高要求的领域,对过滤的环境很到的小部分领域。这主要就是它的造价太高,使得压滤机设备的制造陈本一下子提高了一倍以上。
