土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 压滤机滤板结构
压滤机滤板结构
发布于:2012-12-14 09:57:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
对压滤机来说,滤板的设计和构造是很重要的,他在压滤机设备中起到隔断、分离、导流、储存、压榨的作用。
分类
现在工业生产中压滤机的的滤板材质有:聚氯乙烯滤板、生铁滤板、木质滤板、玻璃滤板、不锈钢滤板等。
其中最常用的还是聚氯乙烯滤板,应为造价适中,而且各项新能相当的稳定,所以广发的使用在工业,生物、化工、制药、生物、开采、冶炼、生活污水处理等行业中使用,占了现在市场的95%以上的份额。
而加入无量元素的玻璃滤板最耐用,性最稳定,它主要是用于各种高要求的领域,对过滤的环境很到的小部分领域。这主要就是它的造价太高,使得压滤机设备的制造陈本一下子提高了一倍以上。
木质滤布价格最低廉,当由于只能不好,加上不能耐酸,耐碱,不能适应今天的高温恶劣的工作环境,还导致了压滤机的压力最大值受到了它的限制,所以木质滤板已近很少的设备使用了。
结构
由于各种压滤机的滤板结构在一些具体的细节制造方法是不一样的,就连同一型号的压滤机设备不同的厂家生产的压滤机滤板也是不一样的,但是其基本的原理还是有的。
压滤机的滤板一般的厚度在60~85mm之间,每一块滤板的都是正方形,在滤板的两面缩小40mm左右的向内部凹下去,一般凹陷下去的深度达到了25mm左右,地步还不满了高8mm左右的突出物,可以是圆形的,可以使条形的。这样的作用就是让滤板于再过滤过程中生产的滤饼很好的接触,从而支撑滤饼的作用。
在滤板的中间,还用一个打通了孔,这就进料管道,一般在100mm的直径。而在凹陷下去的下方或四周,设有排水孔,与排水管道相连,将过滤后的液体排出设备。两面是一样的。滤板与滤布之间,一般的滤布两张为一套,中间通过比滤板中孔小一些的滤布圆柱相连,这样就可以很好的包括滤板了。
对于板框压滤机的滤板结构还有不同处,它的滤板结构有两种:普通滤板和边框的滤板。边框滤板就是用来镶嵌滤板的四方形的半条相接而成。这两种的滤板交错放置而成板框压滤机的滤室。
隔膜压滤机( http://www.xgjx.com)
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
肥墒井的设计
一个解决树木根部土壤透气、透水、施肥等问题的专利设计。1背景许多道路的立地条件较为恶劣,许多行道树树穴是在风化岩石上凿出的,也有的树木树穴下就是坚实的风化粒料,尽管树穴内换土但是周围仍然是不透水汽的环境,极易造成树木根部腐烂,另外建设中有许多反季节栽植的树木,如何提高树木的成活率,减少养护期工作量深深困扰着我们园林人。同时在城市中的许多树木,同样存在着根系透气不良,水分供给不足,肥料无法正确施用,根系病虫无法用药,土壤压实度过高,土壤酸碱度失调等共性的养护管理的难题。这就要求我们必须从城市树木的生长系统出发,以城市园林树木为主体(
