土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水2013设置问题
天正给排水2013设置问题
发布于:2012-12-17 09:34:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
为什么天正给排水2013每次打开新图,原有是各个系统管线的线形都会变回最初的样子。
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    软件还是用自己熟悉的比较好啊!新版软件确实增加一些新功能,但是也要熟悉一段时间,最好软件成熟以后再去做啊!
    2013-04-22 17:33:22
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    楼主 自定义线性以后 。。最好用 【线性库】命令 将本图的线性 入库到 天正线性库里面。。。。
    2012-12-18 11:15:18
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
新版天正好像和CAD2012不兼容,线型比例设置存在很大bug!
新版天正用CAD2012画图时,不支持自动线型比例。举例:用1:100画虚线线型和用1:200画虚线线型的虚线长短是一样的(线型比例都是1),为了满足图面效果手动把1:200的虚线线型比例改为2,把1:50的虚线线型比例改为0.5,但是转成T3版本后,1:100图元的线型比例仍为1,1:200图元的变成了4,1:50的图元的线型比例则变成了0.25。而新版天正配CAD2005画图则没有上述问题,1:200的虚线线型是1:100的两倍,1:50的虚线线型是1:100的0.5倍(显示的比例因子都为1)。这样在转成T3时,根据线型的比例因子自动放大或缩小2倍,仍能保证线型的长短不变。不知道是因为CAD2012做了修改还是新版天正的原因?
