土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 新版天正好像和CAD2012不兼容,线型比例设置存在很大bug!
发布于:2012-12-15 22:58:15 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
新版天正用CAD2012画图时,不支持自动线型比例。举例:用1:100画虚线线型和用1:200画虚线线型的虚线长短是一样的(线型比例都是1),为了满足图面效果手动把1:200的虚线线型比例改为2,把1:50的虚线线型比例改为0.5,但是转成T3版本后,1:100图元的线型比例仍为1,1:200图元的变成了4,1:50的图元的线型比例则变成了0.25。而新版天正配CAD2005画图则没有上述问题,1:200的虚线线型是1:100的两倍,1:50的虚线线型是1:100的0.5倍(显示的比例因子都为1)。这样在转成T3时,根据线型的比例因子自动放大或缩小2倍,仍能保证线型的长短不变。不知道是因为CAD2012做了修改还是新版天正的原因?
  • herrsam
    herrsam 沙发
    改了日期,在8.5上试了下,没有上述问题,t3版本和天正版本显示的线型比例是一样的。感觉就是天正2013的bug了。
    2012-12-17 09:34:17
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正快捷键
不知道大家有没有用过理正?理正在绘制管线的时候,每个管线都是单独的命令,比如说绘制污水,一个W就可以画出污水管,一个G就可以画出给水管。天正的功能就没这么方便了,要先快捷键,然后在鼠标左键,然后再选择管线类型,感觉很不方便。不知道天正有没有类似理正的快捷键,或者哪位高手可以修改命令,做到像理正那样的方便呢?
