土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有机废水两级A/O处理方式运行中的问题!
发布于:2012-12-16 20:03:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位见帖吉祥~
我负责的一个系统两级A/O法(双线并联运行)处理有机水最近有一些问题:
系统每天处理量2500~3000方,公司地处江南,来水水温应该影响不大,进水水质如下:
COD:800~900; TN:50~60; TP:1; MH3-N:40~50; NO3-N:6~10.
DO: A池都<0.5(潜水搅拌),O池都在3~5(风机曝气).进水端A1甲醇投加量750Kg/d,A2端投加量200kg/d(这投加量合适不合适呢?).
系统运行稳定时出水NH3-N一直在0.3左右(MLSS在5000~6000,SV30在50~80),但从11月13日开始,系统脱N效果变差,现在出水NH3-N达到40~50,但COD去除未明显变化仍在97%左右。
近日MLSS降至4000以下(便携式仪器测的),SV30有90%以上,基本不沉降了。
处理流量100~110m3/h,内回流流量150m3/h*2(一级有,二级没有),外回流50m3/h*2,
镜检只看到一些轮虫。
各位朋友可一起讨论,帮我分析一下原因,怎么能尽快恢复脱N效果,谢谢啦~
全部回复(18 )
  • wangzunjun01
    wangzunjun01 沙发
    支持!
    2013-01-02 21:59:02
  • lyy24551
    lyy24551 板凳
    NaOH一直有在加呢,系统PH较稳定,在7.2上下
    2012-12-26 21:00:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
技术求助:低浓度污水的处理技术
1、经过前段厌氧和耗氧处理后的污水,出水的cod保持在400左右,采用何种技术可以将出水的cod达到100左右,或者前段有哪些需要改善的地方,有这种技术的厂家或者使用过的可以在这里交流一下,站内短信我也可以。谢谢大伙了!2、另外,在风机给气系统中,在空气总管或者支管上会加上破真空阀吗?如果有加的话,哪种型号比较合适?3、现在的预设想污水处理流程为:物化+一级生化+光-fenton+二级生化。主要是解决前端物化的不完全的大分子,通过一级生化后面的fenton来把大分子转为小分子,结合后面的生化进一步处理。不知道这样的流程是否合适?
