土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 技术求助:低浓度污水的处理技术
技术求助:低浓度污水的处理技术
发布于:2012-12-16 19:55:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、经过前段厌氧和耗氧处理后的污水,出水的cod保持在400左右,采用何种技术可以将出水的cod达到100左右,或者前段有哪些需要改善的地方,有这种技术的厂家或者使用过的可以在这里交流一下,站内短信我也可以。谢谢大伙了!
2、另外,在风机给气系统中,在空气总管或者支管上会加上破真空阀吗?如果有加的话,哪种型号比较合适?
3、现在的预设想污水处理流程为:物化+一级生化+光-fenton+二级生化。主要是解决前端物化的不完全的大分子,通过一级生化后面的fenton来把大分子转为小分子,结合后面的生化进一步处理。不知道这样的流程是否合适?
4、高效复合菌,有资料显示采用这种菌比普通活性污泥培养的菌种对难降解的有机物的去除效果更好,有使用经验的海友嘛,搜了一下,不知道怎么获取这类菌种!
5、一个化工企业的污水经过本厂的污水装置处理后,达到了二级排放标准,对于这部分污水是否有考虑回用的必要,对于污水处理后回用的方案,也希望大家来说说看!
全部回复(3 )
  • co1443663332961
    快乐分享,点赞奉献!感谢!
    2015-12-31 12:28:31
  • 气提式排尿
    楼主还干这一行吗
    2015-12-30 13:51:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助硝化菌自身代谢
曝气生物滤池中,进水10的氨氮,硝化处理7左右,硝化菌这样自身的代谢大概有多少?请教了 有相关硝化菌代谢的文献可以共享吗
