土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 自力式流量平衡阀安装方向问题
自力式流量平衡阀安装方向问题
发布于:2012-12-16 14:28:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我公司供暖用户为一户一阀楼道立杠,回水立管安装自力式流量平衡阀,因为平衡阀有方向。如果平衡阀方向与水流方向反了,是否有调解作用?调解流量能否有作用?恳请高手明释。
  • irozoe
    irozoe 沙发
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2013-06-29 15:46:29
  • zxhccc
    zxhccc 板凳
    流向接反,没办法。
    2012-12-23 17:15:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【求助】混水站无压差问题如何解决?表示很纠结!
请教一下各位前辈 :我公司供暖商业楼 共6层 后面带了若干平房 大概也就10多户吧 供水温度一次网56度 回水36度左右 压力一次网0.45 回水0.39mpa 二次网(混水站 双吸入端抽供水 回水 打供水 PLC设置温度是51度) 供水51度 回水44度 压力供水0.51 回水0.48 前几天供暖效果也可以平均可以达到18度 平房17度左右个别用户有过热20+现象 三级网阀门都是老阀门几乎不可调节 所以水力平衡很有难度。
