土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【求助】混水站无压差问题如何解决?表示很纠结!
发布于:2012-12-16 14:25:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教一下各位前辈 :我公司供暖商业楼 共6层 后面带了若干平房 大概也就10多户吧 供水温度一次网56度 回水36度左右 压力一次网0.45 回水0.39mpa 二次网(混水站 双吸入端抽供水 回水 打供水 PLC设置温度是51度) 供水51度 回水44度 压力供水0.51 回水0.48 前几天供暖效果也可以平均可以达到18度 平房17度左右个别用户有过热20+现象 三级网阀门都是老阀门几乎不可调节 所以水力平衡很有难度。
现在出现了问题, 昨天有一户平房新接入暖气 分支阀门(平房的)供回水关闭了 晚上的时候接完了打开阀门供暖后站内出现无压差现象 供水压力0.5 回水0.5 温度供水51 回水37度 今天我去调节了一下 现在是0.49和0.48 就0.01压差 温度倒是正常了 不过压差我无奈了 请问各位前辈压差为什么调不出来了? 是那里出现了问题? 变频水泵已经满负荷运作了 很纠结!
还有就是请教各位前辈这个商业楼 6层楼就是就是一个党校 学生的宿舍楼和教学楼在一起 面积不是很大但是保暖效果很差 后面平房也带的不多 平时6层楼会出现北面过热而南面不热问题 串联式暖气 有小循环和走近道还有些暖气片可能是有些堵塞(老暖气片铸铁)问题出现 请问前辈高手们以上这些情况该做如何解决 如何处理?小弟在这里虚心受教了!
小弟菜鸟一枚 如有问题请前辈们指出 请勿拍砖 谢谢谢谢谢谢谢喽!
全部回复(6 )
  • dzf1999
    dzf1999 沙发
    我觉得你新接的这个住户造成管网短路了
    2012-12-31 11:50:31
  • jian8-2
    jian8-2 板凳
    本人不知道换热站的构造,也没时间到网上查。但就供暖终端的构造来看,压力的高低取决于把水能送到辖区内供暖的最高楼层即可。至于没有压差的原因我想是泵小了或者是主管道细了。
    2012-12-21 12:00:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热几个问题,请教大家~
有几个问题请教。1,热源是热电厂,如何能最经济的控制温差和流量的关系。2,2次网旧管网(串联)失水问题,怎样排查,现怀疑用户大量放水导致,如何解决用户私自放水等问题3,个别小区出现部分楼宇过热,部分楼宇不热(供水温度正常,回水温度低导致),地暖~谢谢。。
