土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有一个卧室地冰凉,其他地板都有温度,地板下面还能听到呲呲的水声
发布于:2012-12-15 20:31:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位大侠好!
十月份搬进新家(两室一厅的),供暖后放了放气,家里倒是不冷不冷,但就是 阴卧室地面有呲呲跑水的声音,尤其晚上安静的时候整个屋子都是很大的呲呲的水声。一直没理会。
后来天气冷了后发现阳卧室的地板冰凉冰凉的,没有一点温度,而其他屋子地板都有温度,按照从网上搜来的“自己动手洗地热水管”的帖子,从回水管里放水,放水的时候阴卧 地面就没有呲呲跑水的声音了,不放水又出现呲呲声,放了大概两盆水的时候,发现阳卧地面也有呲呲跑水的声音了,我很崩溃,地没暖反而整的阳卧好大的水声,怎么睡觉么。
各位高手们,有没有解决的办法呢?
1、为什么地面会发出呲呲的跑水声?而打开回水阀放水的时候就没有声音了,是不是有漏的地方?
2、阳卧一开始冰凉是不是堵了,放了水之后地面也有呲呲跑水声怎么回事呢,怎么能解决呢?
先谢谢大家了!
全部回复(4 )
  • li1129780058
    li1129780058 沙发
    应该是安装的时候地暖管有接头,熔接的时候堵了!
    2012-12-22 20:09:22
  • chenduhsnt
    chenduhsnt 板凳
    管子里有空气就会出现这种现象,用排气阀放气就好了。
    2012-12-20 14:03:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于供热的几个问题,需要供热专家来帮忙分析下
首先,先谢谢大家能够看这个帖子,也希望大家在看过之后提出宝贵意见。我们这里是热电联产的供热工况,目前电厂的供热一次水温度为90/48℃,由于电厂的发电负荷缘故,供水温度暂时维持这个工况。我们供热棉结约为730万平米,按正常情况下有5600T/h的一次循环量水就够用了,可是目前由于各换热站出现二次供水温度比一次回水温度低或者持平的情况,因此为了保证二次供热能够满足用户的需求,所以适当的放大了各换热站的循环量,现在循环量在6500吨左右,这样,瞬时热量在1100GJ/h,计算该工况下的供热指标约为42w/㎡,室外温度为1℃,现在已经满足运行工况了,可以说还超指标供热呢。(我这里是河北)
