土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 又碰到个问题?变频器输出电压用万用表量不出来
发布于:2012-12-15 18:37:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频器输出电压用万用表量不出来啊,如果取一根从变频器里面输出的火线加一根零线电压会超过220吗??
我们那个变频器是6HZ的,因为我本来是取在工频上的但是机器点动的时候就变成取在变频上了。。不知道这样我的用电器会不会烧掉。。。工频变频是互锁的。
用电器就是我上次发帖询问的小变压器。。用作电热刀用的。。再指点我一下吧。。谢谢额。
全部回复(33 )
  • jian8-2
    jian8-2 沙发
    修变频器的都要备一块机械表,否则有些数值测不出来。还有就是变压器的电源为什么要从变频器上取??
    2012-12-21 10:10:21
  • loadking
    loadking 板凳
    9# 楼正解;变频器的输出是调制后的电压和电流, 用普通数字表测出来的数字是不能反应真实有效值的;
    2012-12-21 09:49:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
玉柴柴油发电机的使用和操作
柴油发电机的操作并不是想象中得那么简单,我们遇到30%的客户出现发电机问题都是因为对发电机的使用不当,导致柴油发电机的损坏,一台发电机的使用寿命完全在于用户平时的使用和保养工作做的怎么样,其中正确的使用柴油发电机是至关重要的,下面泰州东康发电机组厂简单来介绍下玉柴柴油发电机的使用和操作方法,具体步骤如下:  手动开机,停机步骤  1、给发电机加机油(机油一定要加到合适的位置,不能多加也能少加。每台发电机都是有机油标尺的,把机油加到标尺上),在加上柴油,要是是水冷柴油发电机那么还要加上水。
