土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 玉柴柴油发电机的使用和操作
玉柴柴油发电机的使用和操作
发布于:2012-12-15 16:07:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机的操作并不是想象中得那么简单,我们遇到30%的客户出现发电机问题都是因为对发电机的使用不当,导致柴油发电机的损坏,一台发电机的使用寿命完全在于用户平时的使用和保养工作做的怎么样,其中正确的使用柴油发电机是至关重要的,下面泰州东康发电机组厂简单来介绍下玉柴柴油发电机的使用和操作方法,具体步骤如下:
  手动开机,停机步骤
  1、给发电机加机油(机油一定要加到合适的位置,不能多加也能少加。每台发电机都是有机油标尺的,把机油加到标尺上),在加上柴油,要是是水冷柴油发电机那么还要加上水。
  2、将柴油机机旁箱或发电机组控制屏上的电源转换开关调至开状态。
  3、使用钥匙启动柴油发电机,查看各电气仪表或控制器是否正常,机组是否有异响
  4、看柴油发电机的电压、频率是不是您所要求的数值。
  5、仔细观察发电机上各工作状态灯及油压,水温是否正常,机组是否有异响
  7、我们在停机之前先必须卸载掉发电机上的所有负载,然后将柴油发电机转速降到怠速,最后停止发电机
  8、若发电机使用较长时间的话,我们在卸掉发电机负载的以后不能立刻就停止发
  电机,要让发电机空载再运行几分钟,以便让发电机有足够的冷却时间。
  若发电机长期停机不用,应将发电机的蓄电池电源线断开,并且在一段时间内要启动一次发电机组。
  3、当柴油发电机使用温度低于5℃的时候,我们必须要在水中加上防冻液或者防冻机油,要是温度低于-10℃以后我们就在加水的时候不能加水了,直接加防冻液。
  5、在柴油发电机刚刚停止的时候,一定不能立刻打开水箱。
  • liliyongjing
    liliyongjing 沙发
    值得学习!感谢楼主!
    2013-10-11 15:31:11
  • franklee_86
    franklee_86 板凳
    顶一个,总体来看保养还正确的操作才是最重要的。
    2013-10-11 14:31:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个计算电流的问题
本人刚涉及配电系统,问几个问题,1,一条三相风机回路的计算电流Ic,选择断路器时要不要考虑裕度,裕度是多少?2.短路容量计算的具体作用是是啥?3,两条照明线路,一条Ic=51A,另一条Ic=60A,为啥设计院图纸一个选80A断路器,一个选100A断路器,80A不两个都满足么?4.配电箱的安装功率那里得到?5.CT选择是,是不是型号上的一次电流一定要比计算电流大?如600/5的CT,是不是不能用在计算电流大于600的电流上
