土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个计算电流的问题
一个计算电流的问题
发布于:2012-12-15 16:05:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚涉及配电系统,问几个问题,
1,一条三相风机回路的计算电流Ic,选择断路器时要不要考虑裕度,裕度是多少?
2.短路容量计算的具体作用是是啥?
3,两条照明线路,一条Ic=51A,另一条Ic=60A,为啥设计院图纸一个选80A断路器,一个选100A断路器,80A不两个都满足么?
4.配电箱的安装功率那里得到?
5.CT选择是,是不是型号上的一次电流一定要比计算电流大?如600/5的CT,是不是不能用在计算电流大于600的电流上
知道的大侠不要吝啬你的答案啊.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
复合电压闭锁
请问在工业民用项目中的10KV/0.4KV变压器保护中为什么没有这个取低压侧电压的复合电压闭锁?因为它是高压单侧电源的?
