土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 涂装污水处理站(10-15m³/h的流量)
发布于:2012-12-15 10:18:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好,小弟今天第一次来。正所谓无事不登山宝殿,小弟最近接受了一个污水处理站,一个喷漆电泳制造厂。因为是门外汉,很多东西只能查资料,也没什么技术支撑,我们的处理工艺流程是:原水——隔栅(已坏)——除油沉淀池(无斜管)——调节池(只当蓄水池用)——微生物接触氧化池(两格)——气浮池(进水靠氧化池溢流)——排放(渣进污泥池,再压榨)。
首先,由于之前只有气浮在工作,PAM:配比0.25-0.5‰,稍一稠,磁力泵易堵。处理浓度是10mg/L(越小越好吗)
PAC:配比5%,据说低于1%效果不好,药品易水解。处理浓度50mg/L。
然后,现在从外面污水厂拉来了几吨污泥,想重新利用生物接触氧化池,我们是两格的氧化池,每个60m³,现在向第一个池当中投入了3吨污泥,由于第二个池曝气的时候会把污泥流到气浮池当中,所以暂时没添加污泥。
问题:1、我们的工艺和加药量有完善的地方吗,没有二沉池,氧化池的第二个能利用吗,里面都装有曝气装置。
2、刚投入进去的污泥细菌能存活吗,现在天气这么冷,注意事项有哪些呢,曝气时间等等。
3、现在我们只靠气浮池处理过的污水COD值为340,不合格,被罚款了。若果生物接触氧化吃正常利用起来,大概能减少多少COD值。
4、我们之前没有测定仪器,刚买过来还在运输途中,所以很多参数都没有测定(比如进水BOD、COD)
补充:我们污水的PH值在6~9
全部回复(9 )
  • shuitian1027
    shuitian1027 沙发
    学习了,感谢楼主分享
    2013-02-22 16:28:22
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,非常感谢楼主分享!!!!!
    2013-02-22 12:52:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
蜗轮蜗杆减速机使用方法
蜗轮蜗杆减速机使用方法 用户根据实际需求从减速机生产厂家订购减速机系列产品,但在使用过程中有些注意事项往往被忽略,最终导致减速机损坏以及其性能下降等故障。那么有哪些使用注意事项需要了解的呢,说明如下:1、严禁用力敲击: 在为减速机的输出轴上加装联轴器、皮带轮以及链轮等联结元件时,不可采用直接锤击的方法进行操作。因减速机的输出轴结构不能承受轴向锤击,可用轴端螺孔旋入螺钉打压入联结件。2、务必要装置通气帽(即排气螺塞):
