土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 蜗轮蜗杆减速机使用方法
蜗轮蜗杆减速机使用方法
发布于:2012-12-15 10:07:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
蜗轮蜗杆减速机使用方法
用户根据实际需求从减速机生产厂家订购减速机系列产品,但在使用过程中有些注意事项往往被忽略,最终导致减速机损坏以及其性能下降等故障。那么有哪些使用注意事项需要了解的呢,说明如下:
1、严禁用力敲击:
在为减速机的输出轴上加装联轴器、皮带轮以及链轮等联结元件时,不可采用直接锤击的方法进行操作。因减速机的输出轴结构不能承受轴向锤击,可用轴端螺孔旋入螺钉打压入联结件。
2、务必要装置通气帽(即排气螺塞):
在使用减速机务必把减速箱顶部的堵塞换上排气螺塞,更换上排气螺塞的作用是保证减速机在工作时把减速箱内体产生的气体。否则在减速机长时间工作的情况下,减速箱体内气体会附着其工作时间越长而增加从而温度升高导致减速机油封胀坏损坏,引起减速机漏油故障。
3、润滑油的更换:.
用户根据减速机型号的大小来确定注入润滑油油量,这个是有具体规定的,具体操作应当遵守减速机使用说明书。如果将减速机投放于环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场合下工作时,请务必每隔12天月对润滑油进行全面检查或者更换。
参考资料 http://www.taijidg.com/showart.asp?ParentID=0&class_id=525&artid=7592。
  • zgm7586974
    zgm7586974 沙发
    lz,有相片不,
    2012-12-22 16:46:22
  • zengruo
    zengruo 板凳
    文章不错,多多支持。。。
    2012-12-22 11:23:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
2011年新书共享:《食品工业生产废水处理工艺及工程实例》
化学工业出版社出版的一本好书,本书选择了10个主要的食品行业,包括罐头、水产品、调味品、酿酒、乳品、肉制品、淀粉、油脂、制糖、豆制品等。重点阐述了这10个食品行业工业生产废水的来源、特点、处理工艺、清洁生产措施和工程实例等内容。
