土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 问一下会所中央空调回风问题
问一下会所中央空调回风问题
发布于:2012-12-14 16:35:14 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
前一段时间公司一个项目的会所空调末端,设计了回风箱,但是有句对吊顶高度要求较高外加吊顶里面东西很多就给取消了,当作顶回风。轻钢龙骨石膏板吊顶。结果试运行效果一般,是不是和顶回风有关?两者能相差多少?室内地面到吊顶3-5米不等,吊顶内差不多80CM。。。有高有低。。。求教了。。。
全部回复(10 )
  • sxnmlb
    sxnmlb 沙发
    必须要做的
    2013-02-27 22:03:27
  • 01leng3
    01leng3 板凳
    建议:
    1,增加回风箱或者回风管,尽量考虑控制噪音。
    2.空间小在加不开的话,考虑部分用保温软管代替,考虑软滚在吊顶内的震动。
    2013-02-22 15:04:22
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
水管使用的PPR管材安装中要注意的事项
  水管使用的PPR管www.ps-pipe.com/材安装中要注意的事项  1.先选择执行国标的产品,消费者在选购管材是应注意观察管材上是否标明执行国标,如执行的是企标则应引起注意。  2.注意观察管材外观,管材应光滑、平整、无气泡、变色等缺陷,色泽均匀一致,无杂质,壁厚均匀。  3.应注意PE给水管材的压力等级,注意选择满足实际使用要求的压力等级。一般来说热水管宜选用管系列S为2.5以下的管材,也就是外径20的管材壁厚宜3.4mm以上,外径25的管材壁厚宜4.2mm以上。
