土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 水管使用的PPR管材安装中要注意的事项
水管使用的PPR管材安装中要注意的事项
发布于:2012-12-14 11:16:14 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
  水管使用的PPR管 www.ps-pipe.com/材安装中要注意的事项
  1.先选择执行国标的产品,消费者在选购管材是应注意观察管材上是否标明执行国标,如执行的是企标则应引起注意。
  2.注意观察管材外观,管材应光滑、平整、无气泡、变色等缺陷,色泽均匀一致,无杂质,壁厚均匀。
  3.应注意PE给水管材的压力等级,注意选择满足实际使用要求的压力等级。一般来说热水管宜选用管系列S为2.5以下的管材,也就是外径20的管材壁厚宜3.4mm以上,外径25的管材壁厚宜4.2mm以上。
  4.管材应有足够的刚性,特别是排水管材 ,用手按压管材时不应产生变形。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
洁净区回风夹道内风管是否保温
在洁净区内吊顶下,回风夹道内的风管是否要保温,跪求
