继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
空气流量传感器的故障有哪些空气流量传感器是用来吸入发动机中的空气气量的精密测量仪器,空气流量传感器也有出现故障的时候,那么在检修的时候需要什么注意事项呢,以下是传感器交易网的详细介绍。 空气流量传感器在检修的时候需要注意以下的有关事项: 1、维修的要点 (1)损坏热模式空气流量传感器之后的有关处理 现在有很多的车型使用的热膜式空气流量传感器都是BOSCH公司生产出来的,它的核心的组成是惠斯登电桥以及一块集成电路,但是没有设有稳压电路。所以,如果突然发生瞬间高电压或者是电源的电压偏高的时候,这种传感器是很容易烧毁的。电路的峰值电压偏高一般是因为蓄电池的硫化比较严重,导致它的容量降低而不可以吸收到发电机的峰值电压,因此这种传感器的损坏其中一个原因是蓄电池的硫化。那么解决的方法是在这种传感器的前端位置多安装一个7812三端子稳压的集成电路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
