土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 空气流量传感器的故障有哪些
空气流量传感器的故障有哪些
发布于:2012-12-14 14:44:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  空气流量传感器是用来吸入发动机中的空气气量的精密测量仪器,空气流量传感器也有出现故障的时候,那么在检修的时候需要什么注意事项呢,以下是传感器交易网的详细介绍。
  空气流量传感器在检修的时候需要注意以下的有关事项:
  1、维修的要点
  (1)损坏热模式空气流量传感器之后的有关处理
  现在有很多的车型使用的热膜式空气流量传感器都是BOSCH公司生产出来的,它的核心的组成是惠斯登电桥以及一块集成电路,但是没有设有稳压电路。所以,如果突然发生瞬间高电压或者是电源的电压偏高的时候,这种传感器是很容易烧毁的。电路的峰值电压偏高一般是因为蓄电池的硫化比较严重,导致它的容量降低而不可以吸收到发电机的峰值电压,因此这种传感器的损坏其中一个原因是蓄电池的硫化。那么解决的方法是在这种传感器的前端位置多安装一个7812三端子稳压的集成电路。
  (2)热膜和热线弄脏以后的清洗
  当发动机发生回火这个故障的时候,传感器的损伤会比较严重。这是因为在进气歧管里发动机的气流会发生逆向的流动,里面就有炭颗粒,这一些颗粒就很容易地贴在传感器的感应元件上面,然后会引起以下的后果:如果怠速的时候,传感器的信号就会过大,而如果大负荷和加速的时候,信号就会过小。检查热线的自洁的能力是否正常的办法有:先把空气滤清器拆下来,透过传感器的进气口的地方仔细观察热线,如果发动机已经熄火到达五秒之后,还是没有看到热线发出淡红色的光辉大概为一秒钟的时间的时候,这个现象就说明了热线已经失去了自洁的能力。
  当热线被污染之后,可以选择在怠速、热机的工作状态下,把空气滤清器的滤网拆下来,使用汽化器清洗液洗去粘附在热膜或者是热线上的积炭。
  2、有关大众车系列传感器故障码的特点
  除了发动机以外的部件不正常工作,可能是记录传感器的故障码。当氧传感器坏了的时候,当节气门位置传感器的性能有缺陷的时候,当节气门弄脏的时候,都有可能会记录传感器的故障码。
  3、初步判断空气流量传感器的性能
  拔下传感器插接器可以判断它的性能。
  (1)当出现的故障现象保持不变的时候,这就证明传感器已经被损坏了。
  (2)当出现的故障现象稍微减轻的时候,这就证明传感器的性能在一定的程度上漂移,信号就会出现偏值的现象。
  (3)当出现的故障现象已经开始恶化的时候,这就证明传感器没有被损坏,是属于正常的。
  4、空气流量传感器的不正常工作对汽车可能产生的影响
  传感器的不正常工作不一定会造成发动机不能启动,但是对发动机的有关动力的性能是一定有影响的,例如进气管回火、加速不好、怠速的不稳定以及排气管会冒出黑烟等等的这些问题,而且还会导致尾气的排放量超标。
  文章来源于: 传感器交易网
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
分析仪器的发展趋势是什么
  仪器的发展趋势有什么?仪器在向着什么样的趋势发展?仪器是最近几年刚开始发展起来的,下面是分析仪器的发展趋势。  1、微型化和智能化在线分析仪器时代即将到来  随着计算机技术、微制造技术、纳米技术和新功能材料等高新技术的发展,分析仪器不但会具有越来越强大的“智能”,而且正沿着大型落地式→台式→移动式→便携式→手持式→芯片实验室的方向发展,越来越小型化、微型化、智能化,以至出现可穿戴式或甚至不需外界供电的植入式或埋入式智能仪器。就是因为计算机技术正经历着翻天覆地的变化。随着分子计算机、DNA计算机、光子计算机、量子计算机等的不断推出,计算机也将越来越微型化。而分析仪器和专用计算机的界限也将变得模糊,许多分析仪器实际上就是具有某种分析检测功能的计算机。
