土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ PE烧结滤芯的使用和维护方法
PE烧结滤芯的使用和维护方法
发布于:2012-12-14 11:28:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  PE烧结滤芯 www.qianhuanggl.com的使用和维护方法:
  1、打开折叠式滤芯插口一端的塑料包装袋,检查O型圈(或垫片),清洁完好后将滤芯密封端口正确放在密封槽内。
  2、用工艺液体(例如水)润湿O型圈(或垫片)。
  3、以塑料包装袋作为保护,握住滤芯靠近插口的一端,将滤芯牢牢压入外壳的定位孔内。
  4、将外包装塑料袋取下,盖上上封头,拧紧吊环压紧螺栓。
  5、打开外壳顶部的放气阀。
  6、微微打开入口阀,使液体进入外壳。
  7、使液体充满外壳,直至液体从放气阀溢出,关闭放气阀。
  8、缓慢打开下游出口阀,直至完全打开。
  9、缓慢地完全打开入口阀。
  10、对每10"滤芯用250L/的流量冲洗5~10分钟。
  11、折叠式滤芯不宜经受过大流量的冲击,也不要让它反方向受压。
  12、如过滤的压差大于0.15Mpa,或流量明显下降,则表明过滤器滤芯已堵塞,松开吊环压紧螺栓,打开过滤器上封头,取出滤芯用0.2Mpa压力以下的净水冲洗滤芯的外壁,或者用0.2Mpa压力以下的无尘高压空气从滤芯的出口反吹。
  13、如折叠式滤芯暂不运行,不应将它们干燥,而应将它们保存在过滤器外壳内,外壳内放入净水或含有抗菌剂的水(例如小于10ppm的次氯酸钠溶液或2%的双氧水溶液),在重新使用之前再冲洗干净。
  注:因过滤的物料不同,所以在过滤器内加入含有抗菌剂溶液时请避免与其过滤物料发生化学反应!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
自吸无堵塞排污泵
自吸无堵塞排污泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后.泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动寸,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上?出.液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
