土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 自吸无堵塞排污泵
自吸无堵塞排污泵
发布于:2012-12-14 11:04:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
自吸无堵塞排污泵 的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后.泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动寸,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上?出.液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
    yj蓝天 沙发
    资料说的有点简单了,如果再增加一些泵选型设计计算内容,资料就更丰富了,谢谢分享。
    2022-03-13 06:31:13
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何解决马桶盖问题
马桶盖解决方法一:找到螺丝帽,用活搬手卸下来,再换上新的就行。一般螺丝帽的位置不好找,有的在明处,有的在暗处。在暗处的螺丝帽,在马桶内靠水箱一侧,打开盖。用手伸进去,向上、向水箱方向摸过去,应该就能摸到,看是看不见的。马桶盖解决方法二:不同的样式马桶盖安装的也不同,一般情况下是马桶盖底端连着马桶的位置那后面是用螺丝螺起来的,只要手伸下去找到把那两边的螺丝拧开就可以把整个盖子拿下来了,很简单的,你可以试试。
