土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何解决马桶盖问题
如何解决马桶盖问题
发布于:2012-12-14 10:50:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
马桶盖解决方法一:
找到螺丝帽,用活搬手卸下来,再换上新的就行。一般螺丝帽的位置不好找,有的在明处,有的在暗处。在暗处的螺丝帽,在马桶内靠水箱一侧,打开盖。用手伸进去,向上、向水箱方向摸过去,应该就能摸到,看是看不见的。
马桶盖解决方法二:
不同的样式马桶盖安装的也不同,一般情况下是马桶盖底端连着马桶的位置那后面是用螺丝螺起来的,只要手伸下去找到把那两边的螺丝拧开就可以把整个盖子拿下来了,很简单的,你可以试试。
马桶盖解决方法三:
可找专业人士为您更换。
马桶盖解决方法四:
更换马桶盖时只需将马桶后方的固定螺栓拆下即可进行更换,安装时反方向操作即可。大部分马桶盖是不分大小的,安装时调整两个螺栓就行了。但是也需要量好尺寸,螺丝孔距离,马桶盖的宽度及长度,再购买新的马桶盖进行更换!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
雷人小笑话
1、某人的汽车刹车失灵了,把车送到一家修理厂去修理,厂家答应一小时内修好。  可是从上午一直到下午,刹车仍没修好。车主大发其火,说要厂家赔偿他的误时费,否则就要诉诸法律。  厂长急得大汗直冒,一直催着修理员。  修理员急了,对车主说:“要不我把喇叭的声音加大一些,你先开着吧!”  2、二战时期,间谍工作很重要。  一天上午,美国间谍约翰接到这样一个命令,要到一家小酒吧去和另一个间谍艾尔接头,长官再三叮嘱他,如果看到象自己人的人,就对他说“apple”,对方如果做出反应,那就是找对人了。
