土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正软件绘制图纸能否打开cad
天正软件绘制图纸能否打开cad
发布于:2012-12-14 10:15:14 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
天正软件绘的图纸在cad软件里打不开、各位高手请教一下
  • cryogen
    cryogen 沙发
    天正绘制的图形带有实体特性,所以在纯CAD平台上时看不到的,建议绘制完成之后转成T3或者安装天正插件。需要说明一下,转成T3之后所有的图形都炸开了,不再能够编辑。
    2012-12-14 11:13:14
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
thvac2013问题
原来8.5版本能点取多条水管管线 然后从属性中统一更改管径 现在多选后看属性直接是无选择 3台电脑其中两台这样 另一台电脑上可以改管径 请教原因还有就是管径标注 单管管径 标注多联机铜管 只出个DN 现在只能先让他DN着 再去系统计算 才能正常标注 太不方便了
