正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
用天正暖通画的图,进行某操作后出现致命错误,按提示保存修改内容,再打开修复后,正常使用。几天后,每次文件转T3时出现无响应(等了十几分钟),重装CAD,重装天正,文件修复、核查、清理,问题依据。请教:该问题如何解决?除天正中“图形导出”外,是否还有其它办法让他人看到天正图?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cryogen
沙发
2012-12-14 13:12:14
一吟一咏
板凳
标注问题 三台电脑一样的状况
2012-12-14 11:11:14
加载更多关于有图有真相。。。
1、(1)详图如下
修改之前管线管径是20,修改之后界面如下。
修改之后管径为40,如想继续修改选中“更改管径”前面的白框就行了,想批量修改就框选想修改的管线。
1、(2)详图如下。
2、(1)详图如下。
2、(2)这个需要说明一下,绘制多联机的冷媒管线,用多联机-冷媒管绘制命令,绘制完成之后是包括气管跟液管的,所以不能用单管管径进行标注,要使用多管管径。详图如下。
改管径 只能用方法1了
以前一直是在特性中改的办法 我当然知道不能选节点
公司电脑可以改 家里两台不能
