土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 配筋表示方法
配筋表示方法
发布于:2012-12-13 16:25:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
下面两种配筋方法,哪种比较合理,好像图集上面不是很明确
全部回复(6 )
  • cardina
    cardina 沙发
    下边的表达方法不对,只有同排钢筋不同直径时才可以用+连接。你下面的表示方法中22和25的钢筋明显不在同一排,不能用+连接。两排钢筋应该用/分隔
    2012-12-14 09:46:14
  • jiegouxiaosheng
    上面的清楚明了 下面让人看不懂 不知道2跟25到底是在上排还是下排
    2012-12-13 23:06:13
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
【求助】框架角柱配筋面积过大如何解决?
计算一个小模型,四层的,二级抗震,模型角柱的配筋面积为810mm,感觉问题出在扭转不够,请高手赐教,遇到此类情况如何解决,谢谢
