土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】框架角柱配筋面积过大如何解决?
计算一个小模型,四层的,二级抗震,模型角柱的配筋面积为810mm,感觉问题出在扭转不够,请高手赐教,遇到此类情况如何解决,谢谢
全部回答(3 )
  • 大中至正
    第一你这不是角柱,应该是按单偏压计算的,可以不用满足角筋数值。如果楼主想满足其数值可以采用角筋并筋的方式处理。
    2012-12-14 11:50:14 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    增加柱截面面积或提高混凝土强度等级,有上述方法调整一下看看结果如何。
    2012-12-13 17:01:13 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
