土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad出图
cad出图
发布于:2007-08-23 17:09:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
向各位请教一个问题:就是在CAD出图的时候,模型里的两个不同的图形,怎样放在而已中用多个视口按不同的比例打印出来?
  • huerfei008
    huerfei008 沙发
    在布局里每个视口都可以设置不同的打印比例,视口可以删除和新建,而且可以调整每一个视口所要显示的范围!
    2007-08-23 18:03:23
  • yaoxuhui1210
    yaoxuhui1210 板凳
    对上面的修正"向各位请教一个问题:就是在CAD出图的时候,模型里的两个不同的图形,怎样放在而已中用多个视口按不同的比例打印出来?"
    2007-08-23 17:25:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于图元属性引用的探讨 小结
1、设想: 在acad中,各个实体是分散的。 若能够把实体间的动作和属性关联起来,将会有更多更好的专业方面的应用。 达到的效果就像在 excel 中单元格引用一样,在acad中,不仅可以实现文字内容引用,连字高、颜色号等均可引用关联。2、使用方法:YY 用于建立引用关联TT 手动更新引用关系FF 添加上临时反应器(这样即可自动更新)3、下载:附件中GL.rar 4、需要补充说明的:
