土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于图元属性引用的探讨 小结
关于图元属性引用的探讨 小结
发布于:2007-08-23 16:56:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、设想:
在acad中,各个实体是分散的。
若能够把实体间的动作和属性关联起来,将会有更多更好的专业方面的应用。
达到的效果就像在 excel 中单元格引用一样,在acad中,不仅可以实现文字内容引用,连字高、颜色号等均可引用关联。
2、使用方法:
YY 用于建立引用关联
TT 手动更新引用关系
FF 添加上临时反应器(这样即可自动更新)
3、下载:附件中
GL.rar
4、需要补充说明的:
一个图元是可以写入多个引用公式的;
一个图元也是可以被多个图元引用的;
一个图元是可以引用它自己的属性的(例如text对象可以用内容来显示它自身的颜色编号);
一条公式是可以引用多个图元对象的;
引用关系(也就是公式)的格式,是采用lisp语法的。一般来讲,只要lisp可以运行的语句,皆可以作为公式数据填入。其中还可以使用你自定义的函数和变量。(想想吧:这意味着什么?)
公式的长度限制,1000行以内(每行按72个字符计)是完全可以装下的。(或许你可以找到限制值是多少。)
引用关系是可以继承传递的,也就是说你可以让 A 去引用 B ,然后 B 去引用 C 。(当然你还可以再试着让 C 去引用 A ,看看有什么效果。请放心,不会当机的。)
FF 命令所添加上的是临时对象反应器,它的作用是去主动更新引用关系。添加反应器与否,对于整个计算是没有任何影响的。如果你不喜欢反应器的话,可以不去添加它。
所有的引用关系都是跟随图元保存的。这就意味着,重新打开含有引用关系的图档,引用关系是不需要你去重新建立的。但请记得加载关系支持文件:GL.VLX
  • zml1984
    zml1984 沙发
    为了让大家体验到这种引用关联的妙处,下面的演示是将一个圆关和一条直线段联起来的操作过程。
    首先,让圆对象的圆心 关联于 直线的起点;
    然后,让圆对象的半径 等于 直线的长度。
    2007-08-23 17:12:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
动态块制作演示
动态块可能大家不常用,但对风口和阀门等小阀件可以随意按尺寸放缩还是挺好用的今天没事,看了一下,不知道对大家有没有用,呵呵~
