土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵天加美的约克三菱海尔五洲风冷冷热水机组的比较
发布于:2007-08-23 16:37:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
特灵,天加,美的,约克,三菱,海尔,五洲风冷冷热水机组的比较
全部回复(3 )
  • emmas
    emmas 沙发
    多大功率? 特灵小风冷水机有两个系列, 约克也有两个系列, 刚好我都用过, 给我的感觉就是: 特灵的NTC容易坏,约克的噪音有些大.
    2009-05-20 15:47:20
  • wyqs1983
    wyqs1983 板凳
    美的的垃圾!!!!!!!!!!!!!!
    2009-05-15 13:58:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
R134系统的设计问题
系统描述:直接膨胀土壤热泵系统(省去中间换热器和循环水泵,热泵机组内的中间换热器和地埋管换热器合为一体,岩土直接通过地埋管换热器(比如U型铜管)向制冷剂放热或吸热),为了对U型埋地铜管换热器的换热特性进行模型模拟和实验研究,设计了3组埋地换热器,都采用软铜管作为埋地换热器的材料,其中2组U型埋地光滑铜管换热器,铜管外径分别为8mm和12mm,壁厚都为1.5mm,钻孔外径300mm,深度30m;另外1组为外翅片铜管换热器,铜管外径分别为8mm(外翅片高度6mm)和12mm(外翅片高度10mm),壁厚都为1.5mm,钻孔外径300mm,深度30m,3组埋地换热器通过制冷剂液体分配器和气体分配器并联进入DX-GCHP热泵机组,钻孔之间的间距为4m。
