土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R134系统的设计问题
R134系统的设计问题
发布于:2007-08-23 16:09:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统描述:
直接膨胀土壤热泵系统(省去中间换热器和循环水泵,热泵机组内的中间换热器和地埋管换热器合为一体,岩土直接通过地埋管换热器(比如U型铜管)向制冷剂放热或吸热),为了对U型埋地铜管换热器的换热特性进行模型模拟和实验研究,设计了3组埋地换热器,都采用软铜管作为埋地换热器的材料,其中2组U型埋地光滑铜管换热器,铜管外径分别为8mm和12mm,壁厚都为1.5mm,钻孔外径300mm,深度30m;另外1组为外翅片铜管换热器,铜管外径分别为8mm(外翅片高度6mm)和12mm(外翅片高度10mm),壁厚都为1.5mm,钻孔外径300mm,深度30m,3组埋地换热器通过制冷剂液体分配器和气体分配器并联进入DX-GCHP热泵机组,钻孔之间的间距为4m。
部件名称 性能和参数
压缩机 Copland柔性涡旋压缩机,输入功率2.83HP,排气量8.02m3/h,ARI工况下制冷量8.2kW
室内换热器 北京奥太华SCE06套管式换热器,水流量1.0m3/h,ARI工况下制冷量7.9kW
膨胀阀 Alco公司TCLE1-1/2M外平衡拼装式热力膨胀阀,ARI工况下制冷量7.8kW
制冷剂 杜邦R134a制冷剂
辅助部件 Alco热泵用BFK-084S过滤干燥器;Alco AS-5127气液分离器;Alco A-W55824型油分离器;雪峰6L储液器;Alco ABV4A型球阀
测量仪表 压力传感器采用Alco公司PT3-30A制冷系统用的制具有阀针顶开器的制冷系统用压力传感器,量程0~30bar,精度±0.5%;温度传感器采用T型铠装热电偶,量程-100℃~380℃;精度±0.15℃;风机盘管水流量测量采用北京东方科仪EA-LWGY型涡轮流量计,量程 0.2~1.2m3/h ,精度±0.5%;风机盘管、水泵和压缩机功率测量采用量程0~3kW,精度±0.2%的功率计。
目前制冷运行,开启其中一组换热器,制冷剂充注量5公斤,现象是高低压不正常,高压表压8公斤,低压不到1公斤,制冷剂充注量过少的问题?
有兴趣可参见附件我的论文.
8月23日进展:加注制冷剂至6公斤:目前高压表压10公斤(绝对压力11),低压表压1.5公斤(绝对压力2.5),但排气温度过高(很烫),压缩机运行一段时间后底部发烫,停机以免损坏压缩机.估计是压缩机吸气温度过高从而导致冷却不足,冷却不足的原因是蒸发器过热严重,大部分面积用于过热,原因还是冷剂过少.
注:直膨式系统充注量大的原因是系统地下盘管体积较大,这是和传统系统不同之处.此外系统地下盘管和室内换热器容积差别较大,因此冬夏季制冷剂充注量差别很大,系统中已加双向流通储液器.
欢迎大家提出意见,目前系统处于初步实验时期,难度颇大.明天再继续充制冷剂,礼拜六还要参加国际制冷大会,PPT还没做好,难啊,今年制冷大会第一次在中国举行,场面壮观,论文800多篇,国际上的大牛们都来了,ARI的主席,ASHRE的牛人们,国内的制冷空调大牛教授(王,江,丁),最激动的就是见到偶像奥地利holozan教授了,大家有机会在北京去参加啊.
8月24日进展:目前制冷剂充至8公斤,系统高低压正常,2小时运行稳定(高压表压13公斤(绝对压力14),低压表压1.5公斤(绝对压力2.5),吸排气温度正常,待我热电偶和压力传感器装好后再行向大家描述我系统的详细运行数据,可能系统匹配还需要调整.
全部回复(3 )
  • wangxiaotao0918
    谢谢楼上的,目前的情况可能存在膨胀阀容量偏小的问题,正在考虑设置制冷和制热用不同膨胀阀.
    因为地下管路较长,膨胀阀容易产生hunting(振荡)现象,正在考虑毛细管和膨胀阀并联使用解决振荡现象,毛细管调节过冷和膨胀阀调节过热相补充,未来最好的解决办法是电子膨胀阀.
    2007-08-24 16:13:24
  • jiqinwenbin1981
    检查压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀的容量和流量匹配是否适当;
    2007-08-23 19:21:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
R134系统的设计问题
系统描述:直接膨胀土壤热泵系统(省去中间换热器和循环水泵,热泵机组内的中间换热器和地埋管换热器合为一体,岩土直接通过地埋管换热器(比如U型铜管)向制冷剂放热或吸热),为了对U型埋地铜管换热器的换热特性进行模型模拟和实验研究,设计了3组埋地换热器,都采用软铜管作为埋地换热器的材料,其中2组U型埋地光滑铜管换热器,铜管外径分别为8mm和12mm,壁厚都为1.5mm,钻孔外径300mm,深度30m;另外1组为外翅片铜管换热器,铜管外径分别为8mm(外翅片高度6mm)和12mm(外翅片高度10mm),壁厚都为1.5mm,钻孔外径300mm,深度30m,3组埋地换热器通过制冷剂液体分配器和气体分配器并联进入DX-GCHP热泵机组,钻孔之间的间距为4m。
