土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 碰到这个问题睡不着。求睡个好觉。
碰到这个问题睡不着。求睡个好觉。
发布于:2012-12-12 17:53:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一高层(30层)住宅,约150户,地下一层做集中电表房,楼上各户全部从电表房引出。单相配电。
现在的问题是:能否将地线由户配电箱内接至电井内的接地扁钢,电表后出线改为两根出线??
注:当地供电局是要求集中设置电表房于地下室的。不设置集抄。
[ 本帖最后由 lch999 于 2012-12-16 20:44 编辑 ]
全部回复(28 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    去年的帖子,很有代表性,且非常实用!
    个人支持楼主的说法!电表在最下面一层,所有线路必须从电井里往上敷设,电井里必定有PE接地扁钢,所以,各层住户只敷设二芯电缆从下面到户内总箱,PE线在就近电井的PE扁钢上接!
    2013-12-16 08:34:16
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    楼主做法正确!符合(满足)安全要求,同时省不少PE导线,减少初投资。
    2013-12-16 07:23:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机房TN-C-S系统问题?
某电子信息系统机房从低压配电室引入3根4芯电缆,即采用TN-C三相四线对机房供电,一路为空调供电,其他两路为两台UPS供电。进入机房后的三条线路,均该为TN-S三相五线制系统。即从进入机房的线路在配电柜处从原NPE线处分出N线,PE线与原机房接地系统重复接地。试问:这样做存在哪些隐患?三路线路、三台配电柜均这样做可以不可以?
