土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机房TN-C-S系统问题?
机房TN-C-S系统问题?
发布于:2012-12-12 17:41:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某电子信息系统机房 从低压配电室引入3根4芯电缆,即采用TN-C三相四线对机房供电,一路为空调供电,其他两路为两台UPS供电。
进入机房后的三条线路,均该为TN-S三相五线制系统。
即从进入机房的线路在配电柜处从原NPE线处分出N线,PE线与原机房接地系统重复接地。
试问:这样做存在哪些隐患?三路线路、三台配电柜均这样做可以不可以?
全部回复(52 )
  • oscar2012
    oscar2012 沙发
    很好,学习 了!
    2012-12-26 16:04:26
  • william19988
    william19988 板凳
    强弱电可共用接地体,但引出的接地线必须分开,最好有一定间距。
    2012-12-26 10:56:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV配电线路有关保护的疑惑
各位电气专家,看到一个配电线路保护定值,有些疑问,请帮忙解答:定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解
