土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问中央空调冷却水泵的扬程需要多大?
楼高为120米
冷却塔在楼顶, 主机在底层。
出水B点压力 1.5MPA
1.5MPA是由冷却泵做功产生的?
还是冷却泵只产生了0.3 ?
冷却水泵的扬程需要多大?
30米左右行不?
还是需要120米以上?
全部回答(11 )
  • amitongzhi
     冷却水泵所需扬程
      p=hf+hd+hm+hs+ho
     式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;
        hm——冷凝器阻力,mH2O;
        hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;
      ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。
    2007-08-27 15:45:27 来自 PC 评论 举报
  • piaozhongguo9327
    冷却塔扬程=冷却塔所需压力(0.5-1mpa)+沿程阻力+冷凝器阻力
    2007-08-26 16:32:26 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
