土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 什么原因会造成压滤机设备对滤板压力不够?
发布于:2012-12-12 11:31:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们知道,在压滤机工作中,实现过滤室的密封效果是非常重要的必要条件,实现这一条件的必要因素就是要为其滤板提供一个强大的压力,当是这样压力往往会受到各种因素的影响,导致其液压系统提供压力小,不能满足设备正常工作的需要。那么造成设备压滤机不够的具体原因有哪些呢?
首先,就是液压油不够了。由于压滤机设备在长时间、高强度的工作,液压油会慢慢的减少,由于减少的数度往往是无法用肉眼看见的,所以我们使用时间长了就会忘记关于液压减少的问题,这样减少下去,当液压油减少到设计的最低位时,油泵将不能抽到足够的油送进油管,那么自然液压器产生的压力也不够,自然滤板的压力也不够了。
其次液压器内部串油,这个问题时液压器不可不免的问题。大家都知道,压滤机在长期的工作中,液压器的来回伸缩工作决定不会少于几万次,所以中间的活塞与壁的摩擦也不会少于这么多次,所以经过这么多次的摩擦损耗,活塞上的密封圈自然也会损毁,这样很可能造成的结果就是液压器的两个腔之间互相的串油,从一个液压腔进来的油又从另一个液压腔中流出去了,所以靠油体积移动活塞自然没有动力了,对滤板压力也同样小了。
最后一种常见的原因就是液压器密封不严。这个问题主要表现的几种形式就是伸缩杆上油当量的油体溢出;油路换向阀中,关闭钢珠不能发挥正常的作用。
总之,造成压滤机压力不够的常见原因就是这三种,只要我们了解了这些就能解决85%压滤机压力不够的问题。
  • shun2012
    shun2012 沙发
    学习了 好好好
    2014-11-05 17:20:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助最低100t/h的多介质+软水罐体应该设计多大?
求救最低100t/h的多介质+软水罐体应该设计多大?原水为地下水,锰标准值0.1mg/l,测试值为0.24mg/l,硬度标准值是450mg/l,测试值是512mg/L,设计为一套最低100T/H的设备去锰降硬度,请教大家罐体应该多大?填装树脂应该是多少?谢谢大家了
