土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅谈住宅工程施工缝位置不正确,夹渣、混凝土成型质量不好
发布于:2012-12-12 11:03:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、住宅工程施工缝位置不正确,夹渣、混凝土成型质量不好的原因分析
引起住宅工程施工缝位置不正确,夹渣、混凝土成型质量不好的原因很多,有施工工艺不规范,细部做法不认真,自然环境条件的影响等因素,具体有以下几方面:
1、施工准备不足,造成混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间超过规范规定,出现不应有的施工缝;
2、浇筑混凝土前未事先确定施工缝的位置、方式;
3、在浇筑混凝土前没有认真处理施工缝表面,浇筑时振捣不够;
4、在浇筑大面积混凝土结构时,往往分段施工,在施工停歇期间常有木块、锯末、砖块等杂物(在冬季还有积雪、冰块)积存在混凝土表面,未认真清理,再次浇筑时混入混凝土内,在施工缝处造成杂物夹层、夹渣;
5 、没有按施工图进行施工放线,造成混凝土构件轴线位移;
6、模板的强度和刚度不足,稳定性差,使模具产生变形和失稳,导致构件变形,易在现浇混凝土梁柱节点处产生缩颈。
二、住宅工程施工缝位置不正确,夹渣、混凝土成型质量不好问题的预防与处理
1、工程施工时,要认真执行《混凝土结构工程施工及验收规范》及有关质量管理规定。
2、精心编制施工方案,综合考虑搅拌能力,运输时间,振捣器的配置,浇筑路线,合理安排停歇时间,避免出现不应有的施工缝。混凝土浇筑应连续进行,然而在实际施工中,难免会出现间歇现象,间歇的最长时间应按所用的水泥品种及混凝土强度、凝结条件确定,当超过以下时间时,应按规范要求设置施工缝:
(1)当混凝土强度等级为C30及以下时,气温低于25℃间歇时间为210min,高于25℃间歇时间为180min;
(2)当混凝土强度等级高于C30时,气温低于25℃间歇时间为180min,高于25℃间歇时间为150min;
(3)当混凝土中掺有促凝或缓凝型外加剂时,其允许间歇时间应根据试验结果确定。
3、混凝土在运输、浇筑入模过程中,如操作不当容易发生离析现象,影响混凝土的均质性。因此,在混凝土运输中应防止剧烈颠簸;浇筑时混凝土从料斗内卸出,其自由倾落高度不应超过2米;在浇筑竖向结构混凝土时,其浇筑高度不应超过3m,否则应采用串筒、溜管或振动溜管下料,并保证混凝土出口时的下落方向垂直。在浇筑混凝土前,应先填以50㎜~100mm厚与原混凝土成份相同的水泥砂浆。一旦出现离析和塌落度不能满足施工要求时,必须在浇筑前进行二次搅拌。
4、浇筑时由于施工技术(安装上部钢筋、重新安装模板和脚手架,限制支撑结构上的荷载等)或施工组织(工人交接班、设备损坏、待料等)上的原因,不能连续将结构整体浇筑完成,且停歇时间可能超过混凝土的凝结时间时,则应预先确定在适当的部位留置施工缝。由于施工缝处“新”“老”混凝土连接的强度比整体混凝土的强度低,所以施工缝一般应留在结构受剪力较小的部位,同时应考虑施工的方便:
(1)柱的施工缝留设位置一般在基础或楼面的顶面,梁的下面,无梁楼板柱帽的下面,柱的施工缝应留成水平缝;
(2)有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑混凝土,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内;
(3)与板连成整体的大截面梁,宜留置在板以下20~30mm处;
(4)单向板可留置在平行于板的短边的任何位置,双向受力楼板施工缝的位置应按设计要求留置;
(5)圈梁在砖墙交接处、转角处、砖跺和门窗洞口范围内,以及圈梁与其它混凝土构件的交界处应力比较集中或断面比较薄弱,均不应留置施工缝;
(6)楼梯踏步板应留在上三步或下三步跨中1/3范围内。
5、施工缝的留设方式应正确,甩槎处应支模,避免混凝土任意流淌成坡槎。规范要求柱和梁的施工缝表面应垂直于构件的轴线,板和墙的施工缝则应与其表面垂直,对传递压力有利,不宜自然塌落形成斜坡形。为保证留槎处断面的垂直,应设一隔板,在板上预留出钢筋位置缺口,将板插至底部,固定牢固,也可在垂直施工缝处插入一些短筋,增强收缩和表面粘结。
6、施工缝的处理应正确,以便于新旧混凝土的结合。施工缝处混凝土抗压强度应达到1.2MPa时,才允许继续浇筑混凝土,过早会因振捣破坏混凝土的内部结构及与钢筋的粘结,施工缝的处理有如下方法:
(1)用钢丝刷把水泥薄膜和钢筋上粘有的水泥砂浆以及油污、铁锈清除干净;将已硬化的混凝土表面上松动的砂石和软弱混凝土层清除、凿毛,并用压力水冲洗干净,充分湿润;将模板内的杂物通过清扫口清理干净;
(2)浇筑混凝土时应先清除积水。水平施工缝宜先铺上10mm~15mm厚的水泥砂浆一层,其配合比与混凝土内的砂浆成份相同;
(3)从垂直施工缝处开始继续浇筑混凝土时,要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣时,宜向施工缝处逐渐推进,向缝边赶浆;距施工缝1000mm处禁止用机械而应用人工仔细捣实,以防振动已凝结的混凝土。
7、为保证混凝土的成型质量,应从以下几点控制:
(1)施工前必须按施工图放线,确保构件断面尺寸和轴线定位线准确无误;
(2)模板及其支架应做好施工设计,必须具有足够的承载力、刚度和稳定性,确保模具加荷载后不变形、不失稳、不跑模;
(3)在浇捣混凝土前后均应坚持自检,在每一施工段每排柱子由外向内对称顺序地进行浇筑,以防柱子模板连续受侧推力而倾斜。
三、对出现问题的处理措施:
当施工缝处表面缝隙较细时,可用清水将缝隙冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。
对夹层的处理应慎重,梁柱等在补强前,应搭临时支撑加固后,方可剔凿,将夹层中的杂物和松软混凝土清除,用清水冲洗干净,充分湿润,再灌注、捻塞提高一级标号的细石混凝土或混凝土减石子后的砂浆,捣实并认真养护。
总而言之,只要我们在施工过程中各方加强管理、监督,住宅工程施工缝位置不正确,夹渣、混凝土成型质量不好的通病是可以预防的。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-12 20:59 编辑 ]
  • xh3092109
    xh3092109 沙发
    好图 谢谢分享:$
    2013-04-15 19:28:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋工基本知识
第一章 钢筋工基本知识 §1-1 钢筋的分类 钢筋由于品种、规格、型号的不同和在构件中所起的作用不同,在施工中常常有不同的叫法。对一个钢筋工来说,只有熟悉钢筋的分类,才能比较清楚地了解钢筋的性能和在构件中所起的作用,在钢筋加工和安装过程中不致发生差错。 钢筋的分类方法很多,主要有以下几种: 一、按钢筋在构件中的作用分 1、受力筋:是指构件中根据计算确定的主要钢筋,包括有:受拉筋、弯起筋、受压筋等。
