土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋工基本知识
钢筋工基本知识
发布于:2012-12-12 10:54:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一章 钢筋工基本知识
§1-1 钢筋的分类
钢筋由于品种、规格、型号的不同和在构件中所起的作用不同,在施工中常常有不同的叫法。对一个钢筋工来说,只有熟悉钢筋的分类,才能比较清楚地了解钢筋的性能和在构件中所起的作用,在钢筋加工和安装过程中不致发生差错。
钢筋的分类方法很多,主要有以下几种:
一、按钢筋在构件中的作用分
1、受力筋:是指构件中根据计算确定的主要钢筋,包括有:受拉筋、弯起筋、受压筋等。
2、构造钢筋:是指构件中根据构造要求设置的钢筋,包括有:分布筋、箍筋、架立筋、横筋、腰筋等。
二、按钢筋的外形分
1、光圆钢筋:钢筋表面光滑无纹路,主要用于分布筋、箍筋、墙板钢筋等。直径6-10mm时一般做成盘圆,直径12mm以上为直条。
2、变形钢筋:钢筋表面刻有不同的纹路,增强了钢筋与混凝土的粘结力,主要用于柱、梁等构件中的受力筋。变形钢筋的出厂长度有9m、12m两种规格。
3、钢丝:分冷拔低碳钢丝和碳素高强钢丝两种,直径均在5mm以下。
4、钢绞线:有3股和7股两种,常用于预应力钢筋混凝土构件中
三、按钢筋的强度分
在钢筋混凝土结构中常用的是热轧钢筋,热轧钢筋按强度可分为四级,HPB235(Ⅰ级钢),其屈服强度标准值为235MPa;HRB335(Ⅱ级钢),其屈服强度标准值为335MPa;HRB400(Ⅲ级钢),其屈服强度标准值为400MPa;RRB400(Ⅳ级钢),其屈服强度标准值为400MPa。现浇楼板的钢筋和梁柱的箍筋多采用HPB235级钢筋;梁柱的受力钢筋多采用HRB335、 HRB400、 RRB400级钢筋。
§1-2钢筋混凝土结构原理
混凝土和天然石材一样,是一种脆性材料,钢筋是一种弹性材料,如果将钢筋放到混凝土中就可运用到工程结构上的重要部位。这种配有钢筋的混凝土叫做钢筋混凝土。
一、钢筋混凝土结构的工作原理
为什么要将钢筋和混凝土这两种材料结合在一起工作呢?其目的是为了充分利用材料的各自优点,提高结构承载能力。因为混凝土的抗压能力较强,而抗拉能力却很弱。钢筋的抗拉和抗压能力都很强。把这两种材料结合在一起共同工作,充分发挥了混凝土的抗压性能和钢筋的抗拉性能。我们把凡是由钢筋和混凝土组成的结构构件统称为钢筋混凝土结构。
钢筋和混凝土这两种物理力学性能截然不同的材料为什么能够结合在一起共同工作呢?这主要是由于(1)硬化后的混凝土与钢筋表面有很强的粘结力;(2)钢筋和混凝土之间有较接近的温度膨胀系数,不会因温度变化产生变形不同步,从而使钢筋与混凝土之间产生错动;(3)混凝土包裹在钢筋表面,能防止钢筋锈蚀,起保护作用。混凝土本身对钢筋无腐蚀作用,从而保证了钢筋混凝土构件的耐久性。
二、钢筋混凝土结构的优点
钢筋混凝土结构有着许多的优点:
(1)能充分利用材料的力学性能,提高构件的承载能力,使混凝土应用范围得到拓宽。
(2)耐久性好,几乎不需要维修和养护。
(3)施工时能就地利用水泥、砂子、石子等地方材料,可节约钢材。
(4)可根据设计意图随意造型,适应性较强。
(5)具有良好的耐火性和抗震性。
钢筋混凝土结构正是由于有着这许多的优点,所以已被广泛应用在房屋建筑、市政、道路、桥梁、隧道等许多土建工程中。
§1-3钢筋在构件中的配置
在建筑施工中,用钢筋混凝土制成的常用构件有梁、板、墙、柱等,这些构件由于在建筑中发挥的作用不同,所以在其内部配置的钢筋也不尽相同。
(一)梁内钢筋的配置
梁在钢筋混凝土构件中属于受弯构件。在其内部配置的钢筋主要有:纵向受力钢筋、弯起钢筋、箍筋和架立筋等。
1、纵向受力钢筋:布置在梁的受拉区,主要作用是承受由弯矩在梁内产生的拉力。
2、弯起钢筋:弯起段用来承受弯矩和剪力产生的主拉应力,弯起后的水平段可承受支座处的负弯矩,跨中水平段用来承受弯矩产生的拉力。弯起钢筋的弯起角度有45o和60o两种。
3、箍筋:主要用来承受由剪力和弯矩在梁内产生的主拉应力,固定纵向受力钢筋,与其它钢筋一起形成钢筋骨架。钢箍的形式分开口式和封闭式两种。一般常用的是封闭式。
4、架立筋:设置在梁的受压区外缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。
(二)板内钢筋的配置
板在钢筋混凝土构件中属于受弯构件。板内配置有受力钢筋和分布钢筋两种。
1、受力钢筋:沿板的跨度方向在受拉区配置。单向板沿短向布置,四边支承板,沿长短边方向均应布置受力筋。
2、分布筋:布置在受力筋的内侧,与受力筋垂直。分布筋的作用是将板面上的荷载均匀地传给受力钢筋,同时在浇注混凝土时固定受力筋的位置,且能抵抗温度应力和收缩应力。
(三)柱内钢筋的配置
柱在钢筋混凝土构件中起受压、受弯作用。柱根据外形不同有普通箍筋柱和螺旋箍筋柱两种。柱内配置的钢筋有纵向钢筋和箍筋。纵向钢筋主要起承受压力的作用,箍筋起限制横向变形,有助抗压强度提高,对纵向钢筋定位并与纵筋形成钢筋骨架的作用。柱内箍筋应采用封闭式。
(四)墙内钢筋的配置
钢筋混凝土墙内根据需要可配置单层或双层钢筋网片,墙体钢筋网片主要由竖筋和横筋组成。竖筋的作用主要是承受水平荷载对墙体产生的拉应力,横筋主要用来固定竖筋的位置并承受一定的剪力作用。在设置双层钢筋网片的墙体中,为了保证两钢筋网片的正确位置,通常应在两片钢筋网片之间设置撑铁。
第二章 钢筋工识图与配料
§2—1 钢筋工识图
钢筋工要完成钢筋加工和安装任务,必须学会看懂图纸。这是首要的任务。
土建工程施工图,一般可分为建筑施工图和结构施工图两大类。结构施工图包括结构平面图和构件详图两部分。其中钢筋混凝土结构施工图部分对钢筋工来说,是必须学会看懂的,否则就无法进行钢筋加工和安装。
一、看图步骤和方法
一个单位工程的施工图纸,少至几张几十张,多则上百张。这么多的图纸要有步骤地看,有重点地看,相互联系起来看,才能把它看懂,才能在施工中不出差错。
在一套图纸中,一般在首页有总说明,每张图纸中一般又有附注或局部说明。在总说明中一般包括:设计依据、设计原则、技术经济指标,结构特征、构件选型、采用材料施工要求、注意事项等内容。图中附注是对图中某些表达不清楚的地方或特定部位的要求加以补充和说明,它是图纸中不可缺少的部分。
在看图前,首先应看首页总说明。看了总说明,就会对整个工程有一个初步的较为完整的概念。在看图过程中,应注意每张图中的附注。这对看懂施工图是会有好处的。
施工图反映了建筑物的外貌和内部结构型式、具体做法。它是施工的依据。在看图时,不能把建筑施工图和结构施工图割裂开,要联系起来看,参照着看。也就是说,在看建筑施工图时,要联想到结构型式;在看结构施工图时,要知道构件布置在建筑图中什么位置。同时看图要有侧重,对钢筋工来说,就必须把结构平面布置图和构件详图看懂,才能正确地进行钢筋加工和安装。
二、怎样看结构平面图
结构平面布置图主要是表示建筑物结构的平面布置情况。一般民用建筑的结构平面图包括基础图、楼层和屋面结构布置图等。基础平面图中反映了基础的放线宽度、墙柱轴线位置、地梁和上下水留洞位置。考虑图面的布置,也可以将基础详图画在一张图纸上。楼层及屋面结构平面图主要表示梁、板、过梁、圈梁、楼梯、阳台、雨篷、天沟等的编号数量、安装位置以及各种构件详图的图号或采用标准图的图集号。
识图必须具备基本的识图知识。如图幅、图标、比例、标高、轴线等是什么意思?图中各种代号表示什么?分别介绍如下:
1.图幅。就是图纸的大小。有A0号,A1号、A2号,A3号、A4号之分。A0号图纸尺寸为,长1189毫米,宽841毫米。A1号图纸只有A0号图纸的一半,其余类推。A0号图纸用作画总图。建筑及结构施工图以A1号、A2号图用得较多,A3号和A4号图纸很少采用。
2.图标。在图纸的右下角。图标栏内有设计单位、工程名称、图纸内容、设计人员签名,图号比例、日期等内容。
3.比例。施工图一般都是按缩小比例画的,也就是说,
将建筑物按实际尺寸,短小一定的倍数画到图纸上,这缩小的倍数就叫做比例。如1:100,说明图纸上的大小比建筑物的实际大小缩小了100倍。建筑图中的平、立,剖面图一般用1:100的比例,大样图(详图)一般用1:20或1:30的比例。尽管图是按比例画的,但不要在图上用比例尺直接量尺寸,应以图上标注的尺寸为准,以免发生误差。
4.轴线。建筑物墙体、柱子的平面定位线。一般用点画线表示,在其一端用一个圆圈内加一个数或一个大写拼音字母代表。从左至右用阿拉伯数字依次注写,表示开间、柱距。从下至上用大写拼音字母注写,表示建筑物的进深和跨度。构件中心线一般用点划粗实线表示,基本上与轴线重合,但轴线也不一定是构件的中心线。看图时,要仔细看清构件的位置,不要与轴线混为一谈,以免在钢筋配料和安装时发生错误。
5.标高。表示建筑物各部位在垂直方向的相对位置。一般以底层室内地面为零点标高,叫做正负零,符号为±0.000。高于正负零为“+”。低于正负零为“-”。标高符号三角形的尖端所指的就是标高的位置。标高的单位为m,一般在数字后面不写。
6、节点大样索引标志。通常用一圆圈表示,圆内画一条水平直径线,圆圈内横线上的数字表示节点大样的编号,下面的数字表示节点大样所在图纸号或图集中页码。如在本张图上,则用一横线表示,如采用标准图集,则在圆圈外引出线上面标注图集编号。
7.构件代号。如表2—1所示。
三、怎样看构件详图
钢筋混凝土构件详图是钢筋配料加工的依据。现浇结构详图就画在结构施工图上,预制构件一般都有标准图集,可以根据结构平面图中标注的编号和图集号采用。
1.钢筋符号。在钢筋混凝土构件中,往往配有不同的钢号,不同的钢号用不同的符号代表。
2.模板图。这是为钢筋混凝土构件配制模板用的。模板图和配筋图一般画在一张图上。在看图时,应把两种图对照看。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-12 21:10 编辑 ]
全部回复(22 )
  • mingjian198228
    基础知识如大楼的基础,很重要!
    2014-01-13 11:09:13
  • kjmwz5
    kjmwz5 板凳
    谢谢,好东西
    2014-01-08 12:41:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋混凝土工程施工中的质量保证措施
  随着水泥工业的飞速发展,钢筋混凝土工程在当前建筑中占有相当大的比例,它具有可模性、耐久性、耐火性、抗震性能好、施工快等优点,但也存在一些常见的质量通病,如:钢筋位移、混凝土烂根麻面、泵送混凝土表面裂缝、跑模等。我们应加强管理,从钢筋工程、模板工程、混凝土工程三个方面着手解决,并且重点要放在过程控制和中间环节的控制。  一、管理措施  成立以项目经理为组长的质量管理小组,小组由施工员、质检员和材料员组成,并且层层签定了质量目标责任书,由项目经理全面负责,为了确保质量目标,采取以下措施:
