土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 重力式浆砌片石挡土墙拐角怎么处理?
重力式浆砌片石挡土墙拐角怎么处理?
发布于:2007-08-23 15:17:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
重力式浆砌片石挡土墙,高10-12米,请教一下那些已经做过的施工或设计人士指点。
全部回复(4 )
  • mpeclidh001
    mpeclidh001 沙发
    如果能再详细点就好了,,工程上会碰到的问题。
    2009-02-11 09:18:11
  • liangweichu
    liangweichu 板凳
    高手。谢谢谢谢谢谢哦。我正急用这个东西呢。非常感谢
    2008-11-02 16:13:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
冬季装修施工时要注意的事项
其实,冬季家庭装修出现的问题,大部分气候的因素只是引子,并不是根本原因,根本原因还在装修时材料选择是否适当和施工工艺是否规范上,如果材料合适、工艺没问题,居住时,就会省去很多麻烦。相对于冬季容易出现的问题,更值得注意的是冬季施工时要注意的事项。   木材不要马上使用。很多家庭装修都是到什么环节才会有相应的材料进场,但是,冬季施工时,木材最好不要一进场就使用,因为原材料一般都是露天存放,冬天室外温度很低,材料中的水分容易冻结,因此,进场后,最好在室温下停放3-5天,等木材“缓”过来后再使用。
