土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 冬季装修施工时要注意的事项
冬季装修施工时要注意的事项
发布于:2007-08-23 14:55:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
其实,冬季家庭装修出现的问题,大部分气候的因素只是引子,并不是根本原因,根本原因还在装修时材料选择是否适当和施工工艺是否规范上,如果材料合适、工艺没问题,居住时,就会省去很多麻烦。相对于冬季容易出现的问题,更值得注意的是冬季施工时要注意的事项。
  木材不要马上使用。很多家庭装修都是到什么环节才会有相应的材料进场,但是,冬季施工时,木材最好不要一进场就使用,因为原材料一般都是露天存放,冬天室外温度很低,材料中的水分容易冻结,因此,进场后,最好在室温下停放3-5天,等木材“缓”过来后再使用。
保证施工温度。冬天天冷,有集中供暖的房子还好,如果是分户供暖的房子,有些家庭装修时为了节省成本,不开暖气,但这样会影响施工质量。室温最好能保持在5摄氏度以上,温度太低的话,在刮腻子、贴瓷砖时,很容易水泥上冻,强度降低,造成空鼓、脱落的现象。
  大风天别开窗。进行贴壁纸、刮腻子等工序时,要注意千万别开窗户,否则,风很大的情况下,很容易造成“假干”现象,表面上看起来、摸起来都干了,实际里面还没干,这就会影响后面工序的质量。
  提高环保意识。受气温影响,冬季施工不能像其它季节那样,总开着窗户,这样,就会影响有害气体的排放。大家知道,当气温较低时,有害气体也会减少挥发或者停止挥发,这样的情况下,入住后,温度上升了,有害气体才会出来影响居住健康。即便是环保材料,也不能保证不含有害成分,只不过这类材料的有害成分较少而已。因此,除了在选材上尽量选择绿色环保建材外,工艺上尽量少使用甚至不使用类似防冻剂这样严重不环保的材料外,还要注意采取一些后期的措施,如通过绿色植物吸收有害气体等。
  装修中的问题很多,但业主们也没法弄明白所有的问题成为装修专家后再去装修,因此,最好选择素质和管理水平较高的装修公司,尽可能地避免一些可以避免的问题。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
大家工作之余来放松下,看看美女,养养眼!
百事乐讨论网-您最喜爱的全球华人情色娱乐社区-没有您看不到的!只有您想不到的!鹤立鸡群!异军突起!-点击进入! 大家工作之余来放松下,看看美女,养养眼!
