土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器的问题,请高手指教!
关于电流互感器的问题,请高手指教!
发布于:2012-12-11 12:57:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问LZZBJ9-10A1和LZZB6-10主要区别是什么?是否可以互换使用?请高手指教。
全部回复(3 )
  • yaoguizhong213
    LZZBJ9-10A1是加大容量的,LZZB6-10没有加大容量。结构也不一样,前者是A1型。
    是否可以互换看你的负荷容量是否超过后者的容量。超吵就可以,在结构合适的情况下。
    2012-12-11 16:53:11
  • ctpt001
    ctpt001 板凳
    带J的是加大容量的意思,如果互感器带的负荷不大,个人认为可以互换,
    2012-12-11 15:56:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:变压器线圈能频繁通断电吗
我想问下线圈能频繁通断电吗??? 一个变压器,进线是220的,出线有2头,可以调大小的,应该是2个变阻器??最大是3V。2 头出线接2把电热刀。用来切布的,装在机器上的,现在是一直通着的,我想把进线接在工频的接触器下面,机器运行就通电,机器停了电就没了,电热刀也就不热了。。。我们一般一台机器12小时一个班,一个班的话停机100次左右。我们是纺织厂,电热刀用来切布的,现在就是有这种情况,有时候机器不开了,电热刀忘记关的话可能会着火。虽然可能性不大,但是毕竟也浪费了电。,
